Salve,
chiedo qua in quanto domattina non so se riuscirò a contattare il servizio clienti Cherry106 e sperando che qualcuno abbia avuto il mio stesso problema.
Avendo un intervento in cui si sforano notevolmente i massimali mi trovo in questa situazione:
- impostato 1 SAL al 70% su Cherry106 (ovviamente 70% del credito d'imposta dunque della parte congrua)
- ENEA che, tenendo conto delle cifre congrue+sforo massimali, mi dice che non può farmi fare il SAL al 60% ma solo al 30%
Ora io presumo che i 2 valori vadano separati, dato che altrimenti la gestione delle cifre sarebbe altresì di difficile controllo (quello che sta succedendo a me); però non vorrei mai che mi contestassero il fatto che cedo il 70% del credito d'imposta con un SAL ad almeno il 30% dei lavori.
CESSIONE 70% CON ENEA 30%
Re: CESSIONE 70% CON ENEA 30%
Carica solo le cifre congrue in ENEA e screma il computo di quello che sta fuori.
Coin Mattia
Sì, effettivamente posso togliere voci o praticare un forte sconto della ditta sul computo per eliminare quel totale di 11.000 di sforo massimale in C.T. e dovrei rientrare senza tanti problemi.
Ma volevo prima provare a fare il possibile per non dover rimettere mano ai conti (più che altre le spese tecniche da rifare e rispalmare e rifare tutte le percentuali del commercialista che è ovviamente in ferie).
Non ho capito perché Enea non ti fa fare primo SAL al 60% . E poi come fai a fare un SAL 70 % da una parte e al 30 da un'altra.
Coin Mattia
La cessione del credito è in % della cifra effettiva di cessione; quindi noi abbiamo fatto fatture per il 70% del cedibile.marcoaroma ha scritto: gio dic 30, 2021 23:44 Non ho capito perché Enea non ti fa fare primo SAL al 60% . E poi come fai a fare un SAL 70 % da una parte e al 30 da un'altra.
A causa però del fatto che ENEA tiene conto, nel suo conteggio %, delle cifre congrue+sforo dei massimali (e io in questo caso ho un 12mila € di sforo massimali), mi dice che la cifra che porto in detrazione è inferiore al 60% dell'importo lavori (sarà tipo 58%, ma siccome c'è in mezzo un prestito ponte e i pagamenti li fa direttamente la banca, è impossibile arrivare al 60% entro oggi, mannaggia a loro).
Quindi vorrei portare in detrazione il 70% del cedibile anche se ho fatto un SAL 30%.
Coin Mattia
AGGIORNAMENTO,
il supporto di Cherry (che mi sembra un po' più preparato di quello di Deloitte) mi ha detto che non ci dovrebbero essere problemi, basta scrivere tutto sotto la sezione di caricamento di documenti, su NOTE DELL'ASSEVERATORE (o nome simile).
Ha comunque aperto un ticket ufficiale e settimana prossima mi daranno risposta.
