verifica di glaser
verifica di glaser
Come vi comportate con la verifica a condensazione nel caso di pareti interne delimitanti ambienti riscaldati da ambienti non dotati di impianti di riscaldamento oppure nel caso di pareti che essendo di separazione tra ambienti caldi e umidi e ambienti freddi possono subire fenomeni di condensazione? Le condizioni termoigrometriche interne ed esterne alla parete le impostate voi con un criternio di congruenza con la realtà o via appoggiate a qualche norma?
Re: verifica di glaser
La prima.
La prima per serieta' nel progetto; come norma mi sembra ci sia l'obbligo della verifica solo delle strutture verso l'esterno.
no, mi sono riletto l'articolo 10 volte e non trovo un riferimento all'esterno. In teoria la verifica secondo me andrebbe fatta per tutte le strutture dell'edificio.
