portoncino ingresso PVC ?
quale voce prendere nel preziario DEI per un portoncino in PVC di ingresso (separa ambiente riscaldato da scale non risc, quindi gode della detrazione degli infissi): serramento o portoncino? in teoria è come una portafinestra classica, ma con modifiche di realizzazione ad esempio serratura maniglia etc, però sarebbe più logico prendere la voce "portoncino" che ha un prezzo più congruo, ma potrebbe così non rientrare negli infissi? Come calcolare/aggiungere il sopraluce in vetro? grazie
Coin Mattia
Re: portoncino ingresso PVC ?
Di solito metto la voce più similare, dunque se il tuo portoncino è effettivamente blindato inserirei il portoncino del DEI, se non blindato un serramento in PVC vetrato. Essendo vetrato potresti anche avvalerti dell'Allegato I facendo un nuovo prezzo (forse più basso di valore ma almeno la descrizione della voce la sceglieresti tu.)
documentandomi nel frattempo ho chiarito che anche un portone pbc o blindato, non necessariamente un infisso cioè, rientra. quindi si forse fare nuovo prezzo è meglio, anche perche non c è con sopraluce nel dei. ma chiedo a questo punto il massimale per singolo infisso non c è, può al limite fare 3 preventivi e poi scorporare le varie voci?
Coin Mattia
No, i 3 preventivi erano validi solo per gli interventi con inizio lavori ante 5/10/2020 (ma in quel caso non potresti usare il DEI per fare il computo), post 5/10/2020 serve l'analisi prezzi.
Comunque, se il fornitore del blindato ti riesce a dare la certificazione Uw<1,3 della SOLA sopraluce, potresti mettere la sopraluce come finestra fissa a parte, e il portone d'ingresso a parte.
ok, interessante infatti questa cosa e valutabile, però a voler essere pignoli,il telaio che contiene sopraluce in vetro e le due ante, è unico, (si dovrebbe percaso fare un telaio diviso dalle due ante sottostanti ?) è una tipolgia diversa di infisso diversa dal due ante classico previsto nel dei che ho sottomano.
cmq l analisi prezzi serve farsi dire quanto gli costa a lui, poi aggiungere utile e spese, non va bene il semplice preventivo, o sbaglio?
Cmq già valutarlo come portoncino rispetto a infisso nel dei il prezzo a m2 aumenta, ma se riuscissi a fare l analisi del prezzo (inserendo n.p. quindi) non mi dovrei preoccupare di limiti di spesa giusto?
