Che ad esempio non puoi chiudere un'asseverazione 60% di una pratica per cui hai ancora non conclusa l'asseverazione 30%. Ma si parla della stessa pratica (all'inizio io avevo paura intendessero che dovevo mandarle in ordine cronologico nel quale le avevo iniziate a compilareumstudio ha scritto: mar dic 14, 2021 16:31 Quell'avviso in rosso a destra cosa significa secondo voi?
Nelle mie asseverazioni ho caricato 2 pratiche pronte per l'invio, letta così sembra che non posso inviarne una se ne ho un'altra aperta può essere?
Invio SAL ENEA entro 31/12/2021???
Coin Mattia
Re: Invio SAL ENEA entro 31/12/2021???
si anche a me è venuto un colpo....Coin Mattia ha scritto: mar dic 14, 2021 16:52Che ad esempio non puoi chiudere un'asseverazione 60% di una pratica per cui hai ancora non conclusa l'asseverazione 30%. Ma si parla della stessa pratica (all'inizio io avevo paura intendessero che dovevo mandarle in ordine cronologico nel quale le avevo iniziate a compilareumstudio ha scritto: mar dic 14, 2021 16:31 Quell'avviso in rosso a destra cosa significa secondo voi?
ass.png)
Esatto, nell asseverazione finale avrai sicuramente le dichiarazioni e potrai inserire quelle corrette… se a progetto hai inserito il valore max nei sal puoi usare quello…umstudio ha scritto: mar dic 14, 2021 16:22Grazie.Alebos ha scritto: lun dic 13, 2021 08:38Certo che si puòumstudio ha scritto: gio dic 09, 2021 18:33 Domanda per chi ha già fatto SAL in ENEA:
se devo ancora finire i lavori e so che i dati catastali cambiano, nel senso che accorperanno dei SUBALTERNI, nel primo sal si possono mettere quelli vecchi e cambiarli in seguito nel SAL finale?
Solo la prima schermata dell'asseverazione non è modificabile... cioè quando registri la pratica.
Quindi nel SAL FINALE si possono modificare anche eventuali trasmittanze degli infissi dato che adesso le indico stimate e le certificazioni me le danno alla fine?
Perchè se hai una pratica validata ma non protocollata non ti lascia validar un altra… devi prima protocollare o annullare la precedente… credo sia semplicemente per tener “ in ordine” la capienza della tua assicurazione…umstudio ha scritto: mar dic 14, 2021 16:31 Quell'avviso in rosso a destra cosa significa secondo voi?
grazie @Alebos
Tutto questo vuol dire che chi viene pagato direttamente dal proprietario che vuole cedere il credito, non becca un soldo prima di gennaio se si è lontano dal fare un SAL.
Resta valida la possibilità di detrarre la spesa oppure, penso, di detrarre le successive 4 quote di detrazione negli anni successivi
Certo, ma chi vuole andare in cessione credito non può pagare prima di gennaio se non si arriva a SAL.ponca ha scritto: mer dic 15, 2021 09:36 Resta valida la possibilità di detrarre la spesa oppure, penso, di detrarre le successive 4 quote di detrazione negli anni successivi
Io la penso cosi... l'interpello non parla di invio all'ENEA ma dato che (magari qualcuno si ricorda) se avete fatto una pratica 110 non appena hanno aperto i portali, le banche chiedevano anche le analisi del sangue... oltretutto ho fatto una mega litigata con la banca xk PWC ha dato al mio cliente meno soldi in quanto dice che il massimale del fotovoltaico è lo stesso del 50% quindi i 96.000 €. Tutto questo per dire che le società che fanno la verifica non dettano legge in quanto loro hanno la loro visione come ognuno di noi ha la propria. Difatti ogni documento che caricate è sempre un qualcosa in + che vi fa perdere solo tempo... non so voi ma io ci metto + tempo a caricare i dati e i documenti nel portale delle banche piuttosto che fare un invio all'ENEA.. ci avete mai pensato? cmq io penso che dato che il principio (che è lo stesso per le nostre fatture) è sempre quello di cassa...quindi io potrei prendere i 90 gg dalla data dell'ultima fattura che porto in ENEA. Ovvio che il SAL serve solo a fare la cessione in quanto se facessi detrazione fiscale farei solo un SAL finale. Questa maledetta cessione mi comporta l'invio all'AdE della comunicazione dei crediti entro il 16 marzo di ogni anno di conseguenza la scadenza dell'ENEA per me è rappresentata dal 16 marzo (ovviamente deve essere prima tipo a metà febbraio in quanto dopo deve visionare il commercialista il tutto ecc ecc)... ditemi la vostra ma per me è cosi... deloitte non vi accetta il credito? cambiate banca... non potete xk avete un contratto? che il cliente gli mandi una lettera da un legale... xk deloitte si e pwc no? la legge non è uguale per tutti? mah... forse no...
Cupidon.top Ragazze sexy per stasera
e poi scusate xk un cliente non può fare il bonifico il 31/12 alle 23.58? non può xk il suo tecnico deve fare l'enea e gli serve tempo quindi l'ultimo bonifico lo può fare il 2 del mese di dicembre???...mah...che discorsi che nn hanno un filo logico...
Come fate con i clienti senza sconto in fattura e nel caso non si raggiunga il 30%, gli dite di aspettare a pagarvi oppure vi fate pagare prima del 31 e poi gli dite che queste cifre andranno in detrazione in 5 anni?
beh, considerato che oggi è il 26.12 credo che aspettare il 2022 sia meglio, se non puoi chiudere il sal entro il 31.12
Potrebbe essere meglio per il professionista o anche per il cliente non aspettare i pagamenti in anno nuovo, per questo chiedo come vi state comportando.
Io ho spostato tutti i pagamenti all'anno nuovo. Il beneficio è bilaterale.
Un caso contrario è quando il professionista passa da regime forfettario a ordinario, per cui pagando nel 2022 il cliente ha un 22% in più e il professionista paga più tasse. Per cui converrebbe ad entrambi il 2021, quindi poi questa cosa del 30% minimo entro 2021 è del tutto confermata?
Adesso DELOITTE ha cambiato idea....prima ha fatto terrorismo sui clienti sul fatto che assolutamente bisogna fare il SAL entro il 31/12...ora hanno mandato la comunicazione un cui "suggeriscono" di farlo entro il 31/12.
Forse si sono accorti che avevano detto una cavolata...ma ovviamente non possono dichararlo...allora "ammorbidiscono" la loro interpretazione...
Coin Mattia
ATTENZIONE,
vero che DELOITTE adesso suggerisce soltanto di fare la pratica ENEA prima del 31/12;
ma dice anche che nel caso si tratti di 1 SAL con fatture a cavallo tra 2021 e 2022; si potranno portare in detrazione solo le fatture di uno dei due anni; ergo o tutte le fatture 2021 o tutte le fatture 2022.
Quindi consiglio comunque di far fare tutte le fatture nel 2021 o nel 2022, altrimenti una parte non potrà essere ceduta.
Infatti mi riferivo al fatto di poter fare il SAL (relativo alle spese del 2021) non necessariamente entro il 31/12...ma anche a gennaio....e NON entro 3 giorni...Coin Mattia ha scritto: lun dic 27, 2021 12:12 ATTENZIONE,
Poi per le spese del 2022 mica dovrai necessariamente fare un SAL....se finisci i lavori chiudi tutto nel 2022.
Cmq ho capito quello che intendi dire....è di NON fare un SAL magari a febbraio dove dentro ci metti sia le spese del 2021 che le spese del gennaio 2022....quindi il SAL deve essere relativo solo al 2021.
Ciao ragazzi, per cui ufficialmente le asseverazioni per il primo SAL vanno inviate assolutamente entro il 31.12 o c'è qualcosa (anche di ufficiale) che riporta le scadenze allo stato pre-chiarimento AdE Veneto? Ho trovato anche il sito di un'altra software house che, il 23.12, dice che non serve mandarle entro il 31.12.. qualcuno ha lo screenshot di deloitte che ora "suggerisce" l'invio entro il 31.12 delle asseverazioni, cortesemente?
Grazie.. "è una giungla", citando il buon Malesani
sono (ovviamente) i bonifici che devono avere data entro il 31.12.2021, l'inoltro a ENEA lo si può fare anche successivamente, l'importante è che sia riferito a importi fatturati e pagati entro il 31.12
La disposizione di inoltrare il SAL entro il 31.12 non ha alcuna valenza, se non a livello pratico qualora richiesto dalle varie piattaforme per evitare possibili ritardi, ma siccome per la cessione del credito c'è tempo fino al 16 marzo non credo proprio sia un problema se anche il sal viene inviato a ENEA in gennaio.
Che ci mettono 3 mesi a gestire una pratica di cessione? In tal caso cambiate banca....
Cosa vuol dire "suggeriamo di trasmettere l'asseverazione all'ENEA entro il 31/12/2021?" Se non lo faccio che succede?
Leonardo_01
Leggendo l'interpello ADE Veneto, non è scritto da nessuna parte che occorre asseverare e trasmettere ad Enea entro il 31/12/2021. Secondo me la scadenza è 16/03/2022.
il "suggerimento" mira a evitare che la gente mandi il sal agli sgoccioli (marzo), o che si arrivi al punto in cui a metà marzo la piattaforma Deloitte sia intasata dalle richieste dell'ultim'ora, perchè in tal caso rischiano di non riuscire a gestire tutte le richieste in tempo.Tom Bishop ha scritto: mer dic 29, 2021 12:06 Cosa vuol dire "suggeriamo di trasmettere l'asseverazione all'ENEA entro il 31/12/2021?" Se non lo faccio che succede?
Capisco i caricamenti sul portale, meno la pratica ENEA. Posso anche fare la pratica ENEA e poi caricare entro fine gennaioboba74 ha scritto: mer dic 29, 2021 13:47il "suggerimento" mira a evitare che la gente mandi il sal agli sgoccioli (marzo), o che si arrivi al punto in cui a metà marzo la piattaforma Deloitte sia intasata dalle richieste dell'ultim'ora, perchè in tal caso rischiano di non riuscire a gestire tutte le richieste in tempo.Tom Bishop ha scritto: mer dic 29, 2021 12:06 Cosa vuol dire "suggeriamo di trasmettere l'asseverazione all'ENEA entro il 31/12/2021?" Se non lo faccio che succede?
Leonardo_01
ci siamo è arrivata la risposta ENEA, si può inviare entro il 16 marzo.
Leonardo_01
Questo il testo
- Avviso_SAL_2021.pdf
- (19.53 KiB) Scaricato 237 volte
@Leonardo_01 hai anche il link da dove hai scaricato l'avviso, cortesemente? la fonte... la sacra fonte
Leonardo_01
grande, grazie mille
Grazie dell'aggiornamento. Li manderei tutti a quel paese.
Altra conclusione imbarazzante...per le istituzioni.
Coin Mattia
Almeno così, nell'ansia, abbiamo portato avanti i lavori.Tom Bishop ha scritto: gio dic 30, 2021 08:23 enea 2912.PNG
Dircelo un mesetto fa avrebbe aiutato...
giancaserio
Tra i vari costi del Superbonus a carico dello stato ci saranno le nostre cure per esaurimento nervoso.Coin Mattia ha scritto: gio dic 30, 2021 15:27
Almeno così, nell'ansia, abbiamo portato avanti i lavori.![]()
verissimoTom Bishop ha scritto: gio dic 30, 2021 08:23 enea 2912.PNG
ma in realtà la colpa del caos bisogna darla senza se e senza ma alle 4 sorelle.... che dovrebbero essere i super esperti
e lo sono di sta cippa
Coin Mattia
Deloitte ha ritrattato tutto, ENEA l'ha specificato, ma Cherry106 invece dice qualcosa?
Io ho smadonnato oggi con EY e Deloitte.
Manco sapevano della nota enea... ma succede.
Il problema è che la storia del SAL non dovevano dirlo ENEA, si sapeva.
Ma siccome cediamo il credito a loro, o così oppure cambiamo.
Con EY poi ho dovuto cambiare una pratica perchè senza istanza del GSE in arrivo prima del 16/03/22 non acquistano il credito di batterie ed accumulo.
Ho finito di parlare ora con un vistatore di KPMG, che mi ha invitato a fare l'asseverazione Enea entro il 31/12
Mi ha citato l'interpello 56 del 2022... Ci siamo lasciati con la promessa che ci studierà sopra essendo il suo primo caso.
E' passato 1 anno, ma per qualcuno la memoria è molto corta.
