110% Serramenti e oscuranti: da inserire sempre tutti e 2?
christian619
Messaggio da christian619 »
Stavo inserendo una pratica di 110%,
se hanno cambiato i serramenti e contestualmente anche gli oscuranti
devo mettere sul sito ENEA entrambi
o basta mettere solo i serramenti visto che gli oscuranti sono ad essi associati?
Re: 110% Serramenti e oscuranti: da inserire sempre tutti e 2?
christian619 ha scritto: ven dic 17, 2021 17:30 Stavo inserendo una pratica di 110%,
Se il cambio delle chiusure oscuranti è contestuale alla sostituzione degli infissi metti la spunta sugli infissi e includi gli oscuranti nello stesso massimale.
Se invece sostituisci solo gli oscuranti vanno per conto loro nel capitolo schermature e oscuranti
mhell
Messaggio da mhell »
E i cassonetti (sostituzione contestuale) vanno sempre nel medesimo capitolo?
mhell ha scritto: ven dic 17, 2021 23:02 E i cassonetti (sostituzione contestuale) vanno sempre nel medesimo capitolo?
Se contestuali sì, basta inserire le finestre e barrare la spunta chiusure oscuranti, mettendo gli importi comprensivi dei cassonetti.
Se sostituissi SOLO i cassonetti allora non ho ancora capito, ma non mi è mai capitato di sostituire solo cassonetti senza infissi. Credo che in tal caso vada tutto come sistemi oscuranti assieme alle tapparelle...
mhell
grazie, alla fine ho fatto giusto, per fortuna era stato cambiato tutto: finestre, cassonetti e avvolgibili
caputese
Messaggio da caputese »
Dovendo rispettare il limite di trasmittanza di 1.3 è probabile che il cassonetto debba essere inserito con la superficie e la tasmittanza al pari di un infisso.
