Funzionamento by pass recupero aria/aria
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Chiedo se qualcuno ha indicazioni da darmi su letteratura o valori applicabili per la zona di Bari in merito alle ore di funzionamento annuo di un sistema di by pass del recuperatore di calore tipo aria/aria per UTA.
Devo fare un'analisi energetica di rendimento del sistema con by pass per sfruttare le condizioni entalpiche dell'aria esterna ma non so per quante ore sia attendibile considerarlo (su 8.760 ore annue a occhio ho stimato tra le 1.600 e 2.000 ore di possibile funzionamento del by pass)
