devo far fatturare al geometra la parcella di saldo per le attività svolte.
Che livello di dettaglio deve avere secondo voi la descrizione in fattura delle attività svolte?
Io pensavo di fargli indicare genericamente le macro attività: Progettazione esecutiva, Direzione Lavori in fase Esecutiva e asseverazione.
Indicando Edilizia e impianti separatamente perchè su impianti fa solo Asseverazione finale.Senza indicare il Valore delle opere.
Se inserisco tutto il dettaglio con i codici attività previsti da DM diventa una fattura ingestibile.
Ho preparato l'incarico con tutte le specifiche di dettagli, però non ha data certa e da qualche parte ho letto che se si vuol richiamare in fattura un contratto o un computo questo deve avere DATA certa.
Fatture Professionali Dettagli in fattura
Re: Fatture Professionali Dettagli in fattura
Noi la fattura la scriviamo abbastanza generica (come la indichi tu), poi nel computo metrico metto il prospetto dal Decreto MISE a giustificare la cifra.
Grazie!
infatti io ho preparato un prospetto secondo DM che giustifica tutte le spese dei professionisti coinvolti e volevo allegarlo. Solo che i miei professionisti vogliono allegare il minimo per non creare un eccesso di lavoro ad Enea che secondo loro li "innervosirebbe"
Io avrei un Computo di progetto con colonna codici Dei e colonna costi di progetto in totale 13 pagine perchè riporta tutte le lavorazioni DEI. Un quadro Economico riepilogativo con massimali costi e spese tecniche. 1 Riparto delle spese professionali divise per competenza tra i vari professionisti coinvolti E in proporzione ai capitoli di spese, e l'analisi congruità parcelle DM calcolata con software, altro allegato piuttosto lungo e in aggiunta il quadro economico al SAL con tutti i lavori in percentuale svolti e relative Spese. Il tutto aggregato in un unico PDF da inviare. Avrei anche il solo computo per Congruità preparatomi da un professionista senza i costi di progetti evidenziati e il Computo preparatomi dal Termotecnico, diciamo che mio computo di progetto unisce questi due documenti e li completa con le spese professionali ed i costi unitari come da fatturazioni.
Forse Troppo????
Forse Troppo????
Beh siamo più o meno sulla stessa barca: computo metrico da programma con voci prezzari (poi io metto uno sconto finale se c'è differenza di prezzo); prospetto MISE x architetto e termotecnico (manca quello del commercialista ma penso allegherò anche quello) e un quadro riepilogativo finale semplificato rispetto a quello che uso per la contabilità, ma che dovrebbe aiutare la lettura.
Non faccio invece la questione dei SAL, tanto credo che non controlleranno i 30/60% e anche perchè dicono sempre di caricare il computo metrico finale quindi almeno la suddivisione in SAL me la risparmio.
Infatti quello da Sal pensavo di evitarlo .
Io in realtà credo che inviando tutto si semplifichino successivi controlli, poi chissà magari qualcosa sfugge...tipo un prezzo unitario su 1000 che è superiore al singolo DEI.
Grazie ancora
Grazie ancora
