CHIUSERE ENTRO 31/12/21
Buongiorno a tutti, si avvicina fine anno e si cominciano a leggere articoli e ci sono cliente che stanno arrivando con la pretesa di chiusura dell'asseverazione Superbonus entro il 31/12/21.
Ora:
se ci sono fatture del 2021 pagate, io so che si può fare asseverazione SAL 30 o SAL60 entro 16 marzo 2022
se c'è stato un SAL 60 nel 2021 le ulteriori fatture del 2021 entreranno nella asseverazione di fine lavori che può essere fatta entro 16 marzo 2022
Oppure mi son perso qualcosa e tutto va chiuso sempre e comunque entro il 31/12/2021?
Voi avete evidenze diverse (lasciando perdere quando c'è di mezzo DELOITTE o chi per lei che allora può chiedere cose diverse)?
Ora:
Re: CHIUSERE ENTRO 31/12/21
Se devi fare cessioni del credito devi fare le asseverazioni entro il 31/12/2021, almeno per gli intermediari che così chiedono, tipo Deloitte e E&Y.
Ultima modifica di Tom Bishop il dom dic 19, 2021 07:07, modificato 1 volta in totale.
Se "non devi" o se devi fare cessioni?Tom Bishop ha scritto: sab dic 18, 2021 16:10 Se non devi fare cessioni del credito devi fare le asseverazioni entro il 31/12/2021, almeno per gli intermediari che così chiedono, tipo Deloitte e E&Y.
Se devi...ovviamente...
buone vacanze...
buone vacanze...
Scusate, perchè qui si capisce diversamente:
La cessione del credito 2021, e relativa asseverazione per i pagamenti 2021, va eseguita entro la data di scadenza della dichiarazione dei redditi 16 marzo 2022.
Se invece voglio cedere il credito entro il 31 dicembre 2021, l'asseverazione deve essere eseguita entro la stessa data.
Ma non ha senso farla il 31-12-2021, quando con tutta calma puoi farla entro 16-3-2022
Certo non ha senso… ma i deloitte e co, pretendono tale documento entro il 31/12… comandano loro se il tuo cliente si deve avcalere del loro servizio… con buona pace dei tecnici…
Mi inserisco nella discussione per chiedere un vostro parere su un caso di SB 110% che ho per le mani: lavori realizzati nel 2021 pagati direttamente dal proprietario nel 2021 con volontà di cedere il credito alla banca a partire dal 2022. Per quanto ne so io, il cliente ha tempo fino al 16 marzo per trasmettere alla banca via Deloitte la documentazione necessaria. Corretto?
Poi sul sito della piattaforma compare l'avviso:
Secondo le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, per la cessione del credito all’Istituto ogni singolo SAL deve riferirsi a spese sostenute nello stesso periodo d’imposta.
Di seguito si riportano le possibili casistiche con riferimento alla cessione del credito e all’opzione sconto in fattura. Gli esempi sotto riportati possono essere applicati indistintamente con riferimento al I°, II° SAL o al Fine Lavori.
PRATICHE CARICATE A FINE LAVORI – CESSIONE DEL CREDITO DIRETTA ALL’ISTITUTO (NO SCONTO IN FATTURA)
Se entro il 31.12.2021 i lavori NON vengono completati, è necessario aprire una pratica a SAL.
Domanda: cosa si intende per "completati"?
si intende che entro il 31.12 devi chiudere e mandare l'asseverazione conclusiva dei lavori all'Enea
altrimenti devi fare un SAL
può essere discutibile magari come richiesta, ma ad oggi è quello che Deloitte chiede
Nel senso, se non fai tutti i lavori del 110% entro il 31/12/2021 (fatture e bonifici pagati + pratica ENEA spedita), Deloitte ti obbliga a fare 2 SAL, uno per il 2021 e uno per il 2022.
Non so se vogliano ANCHE la pratica inviata da parte del commercialista (io per sicurezza le sto facendo fare entro il 31/12/2021).
Fatture e bonifici siamo a posto. Ma pratica ENEA spedita entro il 31/12? E' il famoso riferimento all'interpello ADE del Veneto che ha imposto questa data?Coin Mattia ha scritto: lun dic 20, 2021 11:35 Nel senso, se non fai tutti i lavori del 110% entro il 31/12/2021 (fatture e bonifici pagati + pratica ENEA spedita), Deloitte ti obbliga a fare 2 SAL, uno per il 2021 e uno per il 2022.
BINGO!! Proprio per quello.Architeo ha scritto: lun dic 20, 2021 11:56Fatture e bonifici siamo a posto. Ma pratica ENEA spedita entro il 31/12? E' il famoso riferimento all'interpello ADE del Veneto che ha imposto questa data?Coin Mattia ha scritto: lun dic 20, 2021 11:35 Nel senso, se non fai tutti i lavori del 110% entro il 31/12/2021 (fatture e bonifici pagati + pratica ENEA spedita), Deloitte ti obbliga a fare 2 SAL, uno per il 2021 e uno per il 2022.
Chiedi anche il visto di conformità quindi entro il 31.12?Coin Mattia ha scritto: lun dic 20, 2021 11:35 Nel senso, se non fai tutti i lavori del 110% entro il 31/12/2021 (fatture e bonifici pagati + pratica ENEA spedita), Deloitte ti obbliga a fare 2 SAL, uno per il 2021 e uno per il 2022.
E' la DELOITTE che ti fa il visto di conformità...ponca ha scritto: lun dic 20, 2021 13:54Chiedi anche il visto di conformità quindi entro il 31.12?Coin Mattia ha scritto: lun dic 20, 2021 11:35 Nel senso, se non fai tutti i lavori del 110% entro il 31/12/2021 (fatture e bonifici pagati + pratica ENEA spedita), Deloitte ti obbliga a fare 2 SAL, uno per il 2021 e uno per il 2022.
si, ma a parte DeloitteSeamew ha scritto: lun dic 20, 2021 14:14E' la DELOITTE che ti fa il visto di conformità...ponca ha scritto: lun dic 20, 2021 13:54Chiedi anche il visto di conformità quindi entro il 31.12?Coin Mattia ha scritto: lun dic 20, 2021 11:35 Nel senso, se non fai tutti i lavori del 110% entro il 31/12/2021 (fatture e bonifici pagati + pratica ENEA spedita), Deloitte ti obbliga a fare 2 SAL, uno per il 2021 e uno per il 2022.
è possibile che il visto di conformità sia richiesto entro il 31.12?
parlo ad esempio per chi procede autonomamente e poi cede il credito del sal alla posta
Mi è stato chiesto appena adesso da un commercialista l'invio all'ENEA entro il 26.12 perchè devono passare 5 giorni per esercitare l'opzione di cessione del credito e devono farla entro il 31.12.21 altrimenti la cessione andrebbe al 2023.ponca ha scritto: lun dic 20, 2021 14:17 si, ma a parte Deloitte
Posso mandarli sonoramente a fare in m**o o è uscita qualche circolare/interpretazione/lettera interna/pizzino che obbligherebbe a fare tutto entro il 31.12?
Per la comunicazione ad ade credo sia rimasto valido il termine del 16.3 poi non so.
Si, l'impiegata dello studio, aveva capito male... se non invio l'ENEA entro il 26.12 perdono, ovviamente, solo un mese non un anno.ponca ha scritto: mer dic 22, 2021 13:47 Per la comunicazione ad ade credo sia rimasto valido il termine del 16.3 poi non so.
Amen.
Re: CHIUSURE ENTRO 31/12/21
Segnalo che anche BPM (Cherry106) si è adeguata a quanto afferma Deloitte. Ci ha comunicato ieri che per i SAL vuole pratiche ENEA registrate entro il 31/12/21.
IERI PER IL 31?!?!?! SERIAMENTE!?!?!Tom Bishop ha scritto: gio dic 23, 2021 06:18 Segnalo che anche BPM (Cherry106) si è adeguata a quanto afferma Deloitte. Ci ha comunicato ieri che per i SAL vuole pratiche ENEA registrate entro il 31/12/21.
Sì, seriamente.Coin Mattia ha scritto: gio dic 23, 2021 09:28IERI PER IL 31?!?!?! SERIAMENTE!?!?!Tom Bishop ha scritto: gio dic 23, 2021 06:18 Segnalo che anche BPM (Cherry106) si è adeguata a quanto afferma Deloitte. Ci ha comunicato ieri che per i SAL vuole pratiche ENEA registrate entro il 31/12/21.
Fortuna vuole che ho praticamente già impostato tutta una pratica che avevo con Cherry; salvo un problema di conti SAL su cui avevo chiesto un parere proprio al servizio clienti Cherry e su cui ovviamente non mi ha ancora risposto.
Perfetto, 4 asseverazioni ENEA da fare, 2 oggi e 2 settimana prossima...
YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Scusate, leggo ora sul portale della pratica DELOITTE che adesso SUGGERISCONO di inviare l'asseverazione a ENEA entro il 31/12.
Fino all'altro giorno il verbo era "DOVRA' ESSERE TRASMESSA", ora è "SUGGERIAMO DI TRASMETTRE L'ASSEVERAZIONE ALL'ENEA ENTRO IL 31/12".
Controllate un po' anche voi, altri deloittisti vostro malgrado...
Confermo.
Su tutte le Deloitte delle varie banche, ora suggeriscono.
Anch'io suggerirei a loro qualcosa.
Quindi adesso Cherry106 chiede l'asseverazione ENEA entro fine anno, mentre Deloitte la suggerisce e basta.
Posso immaginarea_brettyou ha scritto: gio dic 23, 2021 11:44 Confermo.
Ciao ragazzi, per cui ufficialmente le asseverazioni per il primo SAL vanno inviate assolutamente entro il 31.12 o c'è qualcosa (anche di ufficiale) che riporta le scadenze allo stato pre-chiarimento AdE Veneto? Ho trovato anche il sito di un'altra software house che, il 23.12, dice che non serve mandarle entro il 31.12.. qualcuno ha lo screenshot di deloitte che ora "suggerisce" l'invio entro il 31.12 delle asseverazioni, cortesemente?
Grazie.. "è una giungla", citando il buon Malesani
Novità da Cherry106? Vogliono tutto entro 31.12?Coin Mattia ha scritto: gio dic 23, 2021 12:03 Quindi adesso Cherry106 chiede l'asseverazione ENEA entro fine anno, mentre Deloitte la suggerisce e basta.
Io li ho contattati per una questione di conteggi, e non m'hanno minimamente cagato; però personalmente non ho ricevuto alcuna notizia ufficiale.marcoaroma ha scritto: lun dic 27, 2021 15:23Novità da Cherry106? Vogliono tutto entro 31.12?Coin Mattia ha scritto: gio dic 23, 2021 12:03 Quindi adesso Cherry106 chiede l'asseverazione ENEA entro fine anno, mentre Deloitte la suggerisce e basta.
E' a TomBishop che è arrivata la comunicazione.
Mi interessa proprio BPM, novità?Tom Bishop ha scritto: gio dic 23, 2021 06:18 Segnalo che anche BPM (Cherry106) si è adeguata a quanto afferma Deloitte. Ci ha comunicato ieri che per i SAL vuole pratiche ENEA registrate entro il 31/12/21.
Per il Sismabonus penso sia lo stesso
Confermo ENEA entro 31/12marcoaroma ha scritto: lun dic 27, 2021 16:25 Mi interessa proprio BPM, novità?
