Dichiarazione sostitutiva atto notorio
GBR
Messaggio da GBR »
Come sappiamo il miglioramento della doppia classe per un Superbonus deve essere dimostrato mediante attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio?
Alcuni colleghi mi dicono che deve essere portata in ufficio anagrafe di un comune dove viene fatto il riconoscimento dell’identità e deve essere apposta marca da bollo di 16€, l’Ante prima dell’inizio lavori e il post con la fine lavori.
Altri colleghi mi dicono che fanno lo stesso come sopra ma andando all’anagrafe solo a fine lavori (ovviamente la data dell’APE Ante è precedente all’inizio lavori, ma sulla dichiarazione comparirà una data successiva)
Altri colleghi ancora prodotto un documento con timbro e Firm senza aver mai fatto il riconoscimento dell’identità presso L’anagrafe.
Come vi comportate voi con questa dichiarazione?
Re: Dichiarazione sostitutiva atto notorio
L'APE deve essere sottoscritto con firma digitale dandogli in questo modo valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Prima di tutto gli ape a cui fai riferimento sono detti "convenzionali".
Enea ha da tempo pubblicato una nota specifica che puoi scaricare a questo link.
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... 3.2021.pdf
Leggerai che non deve essere depositata nè al catasto regionale nè al comune.
E' un allegato dell'asseverazione e funzionale solo a dimostrare il doppio salto di classe.
NoNickName ha scritto: sab dic 11, 2021 17:04 L'APE deve essere sottoscritto con firma digitale dandogli in questo modo valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
A dire il vero neanche questo. Semplice PDF
vinz75 ha scritto: sab dic 11, 2021 17:12
Decreto del 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici” .
Ovviamente ciò non vale per gli APE convenzionali, anche se nulla costa seguire le stesse indicazioni per tutti gli ape indistintamente.
7.1.5 Obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione energetica
La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Seamew
Messaggio da Seamew »
GBR ha scritto: sab dic 11, 2021 14:37 Alcuni colleghi mi dicono che deve essere portata in ufficio anagrafe di un comune dove viene fatto il riconoscimento dell’identità e deve essere apposta marca da bollo di 16€, l’Ante prima dell’inizio lavori e il post con la fine lavori.
Mah...non so questi tuoi colleghi come ragionano.... :shock:
GBR
Messaggio da GBR »
NoNickName ha scritto: sab dic 11, 2021 17:13
notorietà.
Grazie per le indicazioni!
