Nel caso di un'autorimessa privatada 2000 mq la comunicazione con le cantine
deve avvenire per forza con filtro?
rif. v6.5.3. pto 4
Comunicazione autorimessa - cantine con RTO V6
christian619
christian619
Re: Comunicazione autorimessa - cantine con RTO V6
Parla di comunicazione con "attività".....
ma intende attività antincendio?
Davide1975
Secondo la RTV6 un'autorimessa AB (2000 mq) deve essere compartimentata da locali TM1 (cantine <25 mq) con pareti e porte EI60. Dalla nota [1] (Solo se l'area TM1 è inserita in compartimento distino) si evince però che tale compartimentazione deve esserci solo se le cantine costituiscono un blocco a se comunicante/confinante con l'autorimessa.
Se per esempio ogni box ha una cantina ad esso collegato, non c'è l'obbligo di compartimentazione. Così la interpreto io.
