UN installatore mi dice che molti asseveratori ragionano
sulla capacità effettiva per determinare il massimale di spesa della batteria fotovoltaica.
Quindi non 10000 € ma 9000 € nell'esempio nel titolo
Pareri?
batteria da 10 kWh con capacità effettiva di 9 kWh - massimale?
christian619
Re: batteria da 10 kWh con capacità effettiva di 9 kWh - massimale?
L'importo finanziabile dell'intervento non dipende dalla profondità di scarica della batterie.
In effetti la potenza di targa diciamo così spesso non corrisponde a quella effettiva successo anche a me
Prudenzialmente io prendo quella più bassa ..
Nella domanda di connessione, in Terna e nel Regolamento di esercizio chiedono sempre e solo la ”capacità di accumulo nominale" quindi in tutti i documenti degli "enti” compare solo tale valore come indicativo dell'accumulo. Tale valore è inoltre quello di targa (presente anche nelle etichette identificative delle batterie) quindi l'unico che ha valore.
Tra l'altro la profondità di scarica non è un valore fisso, ma impostabile (solitamente la massima è 90 ma tutti i prodotti che ho visto io sono settati di fabbrica su 80 per evitare stress eccessivi e durata inferiore delle batterie).
Anche secondo me ci si deve riferire alla capacità nominale e non alla profondità di scarica.
Senza fare nomi di marche o modelli.....una scheda tecnica mi da questi due valori:
- energia totale 14 kWh con asterisco * = valori forniti per potenza di carica/scarica di 3,3 kW a 25 °C
- energia utile 13,5 kWh con asterisco * = valori forniti per potenza di carica/scarica di 3,3 kW a 25 °C
quindi da nessuna parte si menziona la capacità di carica nominale.....voi quale prendereste come riferimento tra le due?
