Salve a tutti,
vi chiedo l'ennesimo aiuto! Dovrei calcolare l'Epi di un edificio rurale a 2 piani, in cui solo il primo piano è abitato, il terra pertanto non è riscaldato. Problema: che temperatura assegno a tutti i locali del terra?? E' sufficiente usare la UNI 7357 che fornisce 5°C ???
Cosi facendo ottengo un Epi di 400 kWh/m2 anno....praticamente un colabrodo! Che posso fare per affinare il calcolo??
Grazie grazie grazie!
TEMP LOCALI NN RISC
TEMP LOCALI NN RISC
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Re: TEMP LOCALI NN RISC
immagino che non hai ediclima perchè c'è il calcoli dettagliato.. oppure vedi UNI 12831
Altri aiutini....please!!!
;-(Roger ha scritto:Altri aiutini....please!!!
secondo me la T va bene, se ti viene 400 è perchè i muri hanno un k molto elevato...
Si certo ma mi kiedevo quanto senso avesse assegnare per 183 giorni l'anno una temperatura dei locali non riscaldati pari a 5°C... non si è troppo cattivi?!!? Che conto fare .... ?? Help!samaba ha scritto:secondo me la T va bene, se ti viene 400 è perchè i muri hanno un k molto elevato...
ma se hai tutti i valori: temperature esterne dei vari mesi, temperatura degli ambienti riscaldati, dt tra i locali, superfici e trasmittanze dei componenti puoi, se hai voglia, trovare la temperatura del locale non riscaldato mese per mese ed eventualmente fare una media finale.......
