Invio SAL ENEA entro 31/12/2021???
Buongiorno a tutti
Come penso ormai tutti sappiamo, risulta necessario che entro il 31 dicembre 2021 le spese sostenute e lo stato avanzamento
lavori siano pari almeno al 30%/60% in uno stesso periodo d'imposta, altrimenti non è possibile cedere il credito o usufruire dello sconto in fattura.
A vostro parere risulta necessario quindi un invio ENEA di SAL 30%/60% entro il 31 Dicembre, o l'invio del SAL 30%/60% ENEA è possibile eseguirlo entro il 16 Marzo 2022?? (tempo massimo del commercialista per inviare la richiesta)
Re: Invio SAL ENEA entro 31/12/2021???
Secondo ade veneto serve il 30% delle spese sostenute e sal entro 31.12.
Personalmente non condivido, secondo me la scadenza è il 16.3 come è stato fatto anche l'anno scorso, ma ovviamente il mio pensiero conta poco.
Se ce la fai sicuramente è meglio chiudere un sal prima del 31.12, il problema sono i cantieri in partenza in cui è stato pagato solo un acconto e non si può pensare di pagare il 30 dell'importo complessivo in anticipo (vista anche l'aria che tira).
https://www.legislazionetecnica.it/7947 ... ni-diversi
Se serve il 30% entro il 31-12 allora non è che devi per forza inviare il SAL a ENEA entro il 31-12: hai tempo fino al 16 marzo, perchè è quella la scadenza per cedere il credito 2021.... dove sta scritto che il SAL va "inviato" entro il 31-12?
3ntino_k73
Sono d'accordo.boba74 ha scritto: ven nov 19, 2021 12:34 Se serve il 30% entro il 31-12 allora non è che devi per forza inviare il SAL a ENEA entro il 31-12: hai tempo fino al 16 marzo, perchè è quella la scadenza per cedere il credito 2021.... dove sta scritto che il SAL va "inviato" entro il 31-12?
Secondo me sono i pagamenti che vanno effettuati entro il 31/12.
Come con i vecchi bonus: è sempre stato così
Andate a vedere Deloitte cosa ha pubblicato.... chiede che la pratica ENEA sia trasmessa entro il 31/12....
intendi il SAL ENEA?Alebos ha scritto: ven nov 19, 2021 13:53 Andate a vedere Deloitte cosa ha pubblicato.... chiede che la pratica ENEA sia trasmessa entro il 31/12....![]()
Si… ma leggendo , concordo e ho giá avvisato tempo orsono i miei clienti sul discorso principio di cassa ( xchè deloitte si è svegliata al 18/11…) … ma il problema nasce che scrivono che “ l asseverazione deve essere comunicata entro il 31/12 ad Enea”!!!
Ma stiamo scherzando?! Io non sto in ufficio nelle vacanze di natale perchè loro poi possano fard le cessioni con calma e per favore dal 01/01/22 al 16/03…
Avrei accettato entro il 01/02/22… un po ciascuno…
E aggiungo anche, vogliono tutti documenti caricati al rientro dalle “ caniniche” ferie natalizie ( che poi… per pagamenti a nov entro il 14/1… e pagamenti dic 31/01…
INTERVENTI CON SPESE 2021 E CANTIERI A CAVALLO D’ANNO – MESSAGGIO 1 DI 2
SUPERBONUS 110%
La presente Comunicazione vuole fornire alcuni punti di attenzione da segnalare alla clientela che ha avviato pratiche sulla piattaforma relativamente a interventi Superbonus 110% o altri bonus fiscali edilizi, con cantieri a cavallo della fine dell’anno.
Secondo le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, per la cessione del credito all’Istituto ogni singolo SAL deve riferirsi a spese sostenute nello stesso periodo d’imposta.
Di seguito si riportano le possibili casistiche con riferimento alla cessione del credito e all’opzione sconto in fattura. Gli esempi sotto riportati possono essere applicati indistintamente con riferimento al I°, II° SAL o al Fine Lavori.
PRATICHE CARICATE A FINE LAVORI – CESSIONE DEL CREDITO DIRETTA ALL’ISTITUTO (NO SCONTO IN FATTURA)
Se entro il 31.12.2021 i lavori NON vengono completati, è necessario aprire una pratica a SAL.
PRATICHE CARICATE A SAL - CESSIONE DEL CREDITO DIRETTA ALL’ISTITUTO (NO SCONTO IN FATTURA)
CASO 1: raggiungimento di almeno il 30% del SAL entro il 31.12.2021
Se viene raggiunto almeno il 30% del SAL - percentuale minima per poter effettuare la cessione del credito – entro il 31.12.2021, è necessario effettuare tutti i bonifici parlanti relativi alle spese del SAL entro il 31.12.2021. Per gli interventi di efficienza energetica, anche l’asseverazione dovrà essere trasmessa all’ENEA entro il 31.12.2021.
Attenzione: In virtù del sopraggiungere di tale scadenza, vi chiediamo gentilmente di caricare la totalità del set documentale richiesto in piattaforma (comprensivo di relative tabelle)
Entro il 14/01/2022, per fatture e bonifici effettuati entro il 30/11/2021;
Entro il 31/01/2022, per fatture e bonifici effettuati dal 01/12/2021 al 31/12/2021.
Attenzione: Se è stata caricata in piattaforma un'unica pratica con cessione a SAL per interventi di differente tipologia (es. Ecobonus 110% + Sismabonus 110%) e il SAL del 30% viene raggiunto entro fine anno solo per una tipologia di intervento (es. Ecobonus 110%) e non per l'altro (es. Sismabonus 110%), potrà essere ceduto solo il credito relativo al primo intervento, per il quale è maturato il SAL.
Se si stima di non raggiungere entro lo stesso termine (31/12/2021) tutti i SAL relativi ai diversi interventi 110% inclusi in origine in un'unica pratica, si consiglia di avviare in piattaforma una nuova pratica di cessione in cui far confluire la tipologia di intervento per cui non sarà possibile raggiungere il 30% del SAL entro il 2021.
CASO 2: mancato raggiungimento di almeno il 30% del SAL entro il 31.12.2021
Se entro il 31.12.2021 NON viene raggiunto almeno il 30% del SAL - percentuale minima per poter effettuare la cessione del credito – è necessario effettuare tutti i bonifici parlanti relativi alle spese del SAL successivamente al 31.12.2021. Per gli interventi di efficienza energetica, anche l’asseverazione dovrà essere trasmessa all’ENEA successivamente a tale data.
Per bonifici parlanti con data antecedente al 31.12.2021 non sarà possibile cedere il relativo credito per 1/5 del valore del credito d’imposta maturato nel 2021.
PRATICHE CARICATE A FINE LAVORI – CESSIONE DEL CREDITO DIRETTA ALL’ISTITUTO (SCONTO IN FATTURA)
Se non vengono completati entro il 31.12.2021, è necessario aprire una pratica a SAL.
PRATICHE CARICATE A SAL - SCONTO IN FATTURA
Se viene raggiunto almeno il 30% del SAL - condizione minima per poter effettuare la cessione del credito – entro il 31.12.2021 l’impresa dovrà
inviare attestazione ENEA o redigere attestazione antisismica (AL 1 SAL);
emettere le fatture (relative al SAL) applicando lo sconto entro il 31.12.2021.
Se entro il 31.12.2021 NON viene raggiunto almeno il 30% del SAL - percentuale minima per poter effettuare la cessione del credito – l’impresa - successivamente al 31.12.2021 – dovrà:
emettere le fatture (relative al SAL) applicando lo sconto successivamente al 31.12.2021
Attenzione1: nel caso di mancata comunicazione del SAL 30% a ENEA entro il 31.12.2021 o di mancato raggiungimento di SAL minimo Sismabonus entro il 31.12.2021, per preservare la cessione del credito o lo sconto in fattura nel 2022 è assolutamente necessario quanto segue:
cessione del credito:il committente persona fisica non dovrà effettuare alcun bonifico parlante nel 2021, anche nel caso avesse richieste di pagamento da parte dell’impresa.
Sconto in fattura: l’impresa non dovrà emettere alcuna fattura con sconto in fattura nel 2021, neanche a titolo di fatturazione anticipata.
Cordialmente
Deloitte Ecobonus Team
1Si consideri il seguente esempio:
trasferimento del credito all’Istituto per SAL 1 (30%) per lavori 2021:
cessione del credito: il pagamento del 30% deve avvenire interamente nel 2021
sconto in fattura: la fattura (o le fatture) del 30% devono essere tutte emesse nel 2021;
Le spese fatturate/pagate in un periodo d’imposta (es. 2021) che non raggiungono la percentuale dei SAL previsti dalla normativa (30% o 60%), non consentono la maturazione del credito cedibile all’Istituto. Sarà unicamente possibile per il Cliente fruire della detrazione d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi e successivamente procedere, ove possibile, alla cessione del credito residuo (4/5 nel caso di Super bonus).
Essendo quindi in prossimità della fine dell’anno, potrebbe succedere che i lavori di cantiere non raggiungano la percentuale minima prevista (ad es. per un primo SAL completato solo al 20% e non al 30% al 31.12.2021). In questo caso è opportuno suggerire alla clientela di verificare con l’impresa e con il Direttore Lavori la pianificazione dei lavori previsti nel 2021 al fine di non incorrere in errori.
MESSAGGIO 2 DI 2
ALTRI BONUS FISCALI DIVERSI DAL 110%
Gentile cliente,
ti informiamo che, con i recenti aggiornamenti normativi derivanti dal decreto-legge n. 157/2021 entrato in vigore dal 12 novembre 2021, è stato stabilito che per procedere con la comunicazione dell’opzione cessione del credito o dello sconto in fattura sono necessari:
il Visto di conformità fiscale;
l’asseverazione di congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato2
Pertanto, a partire dal giorno 18 novembre 2021, sarà disponibile in piattaforma l’aggiornamento del Webform che recepisce le modifiche del nuovo “Modello Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito” come da ultimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, Deloitte rientra tra i soggetti abilitati al rilascio del Visto di Conformità fiscale.
Inoltre, nel set documentale già da oggi è presente la possibilità per gli utenti di caricare l’Asseverazione di congruità della spesa predisposta dal tecnico abilitato.
Attenzione: L’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito le modalità di rilascio dell’asseverazione di congruità della spesa da parte dei tecnici abilitati e non ha altresì chiarito gli ulteriori eventuali controlli da parte del soggetto che deve rilasciare il Visto di Conformità fiscale. Pertanto, ad oggi, in assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, non è possibile trasmettere telematicamente le Comunicazioni di cessione del credito/sconto in fattura per i bonus inferiori al 110%. Resta inteso che Deloitte si riserva di modificare la lista del set documentale non appena pubblicati i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.
Vi informiamo che a breve dovrebbe essere pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Per aggiornamenti e tempi di rilascio dei chiarimenti necessari ai fini della ripresa degli invii delle Comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura per i bonus inferiori al 110%, vi invitiamo a contattare gli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/lista-uffici).
Seguiranno ulteriori comunicazioni.
Cordialmente,
SUPERBONUS 110%
Cordialmente
MESSAGGIO 2 DI 2
Gentile cliente,
Cordialmente,
"anche l’asseverazione dovrà essere trasmessa all’ENEA entro il 31.12.2021." ma puoi scrivere una s....zata del generare!!!!!????? già con le persone in caos totale per le notizie che girano?! ma dovevo andar a raccogliere fragole quando è partita questa cosa invece di metterci la testa!Tom Bishop ha scritto: ven nov 19, 2021 14:23 INTERVENTI CON SPESE 2021 E CANTIERI A CAVALLO D’ANNO – MESSAGGIO 1 DI 2
SUPERBONUS 110%
Cordialmente
MESSAGGIO 2 DI 2
Gentile cliente,
Cordialmente,
filadelfia
Confermo, letto ieri sera. E' insensato ma è così. E ringrazia che non vogliano tutto caricato sul loro portale entro il 31/12Alebos ha scritto: ven nov 19, 2021 14:16Si… ma leggendo , concordo e ho giá avvisato tempo orsono i miei clienti sul discorso principio di cassa ( xchè deloitte si è svegliata al 18/11…) … ma il problema nasce che scrivono che “ l asseverazione deve essere comunicata entro il 31/12 ad Enea”!!!
E aggiungo anche, vogliono tutti documenti caricati al rientro dalle “ caniniche” ferie natalizie ( che poi… per pagamenti a nov entro il 14/1… e pagamenti dic 31/01…Che senso ha ? )
era scritto sulla risposta di ade veneto, loro si attengono a quella
risposta errata ma che nessuno ha il coraggio di contestare visto il caos in cui ci troviamo
serve il sal entro fine anno
ma il sal non si può fare se non hai raggiunto il 30% dei pagamenti
se hai già fatto un sal invece il secondo non puoi farlo prima di un ulteriore 30% di lavori
se hai finito i sal perchè a questa cosa non ci pensavi serve la fine lavori
boh, roba da matti
boh, roba da matti
filadelfia
SCUSATE, deloitte, per il fotovoltaico, mio chiede di inserire "Autocertificazione cessioni in favore del (GSE) l’energia non auto consumata".
e nel pop up specifica: "Inserire l'autocertificazione autocertificazione attestante impegno a cedere in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) l’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, come previsto dall'articolo 119 del Decreto Rilancio. "
Ma è un'autocertificazione in carta bianca, cioè elaborata da me e firmata dal committente ? Perchè nel mio caso specifico, l'impianto è terminato ma non ho ancora l'allacciao all'ENEL e di sicuro non l'avrò entro il 31 dicembre e quindi neppure avrò protocollato ancora nulla al GSE (o almeno così mi ha spiegato il progettista del fotovoltaico che segue tutta la pratica di allaccio e cessione al GSE).
Il mio problema è che avendo impostato in origine una pratica senza SAL, ora devo chiudere tutto entro il 2021.
Si si… grazie a dio… ma rischi fi passar per s…nzo, coi clienti, se vuoi fare il natale a casa con la tua famiglia invece di lavorare per accontentar loro … anzi… deloitte.filadelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 12:19Confermo, letto ieri sera. E' insensato ma è così. E ringrazia che non vogliano tutto caricato sul loro portale entro il 31/12Alebos ha scritto: ven nov 19, 2021 14:16Si… ma leggendo , concordo e ho giá avvisato tempo orsono i miei clienti sul discorso principio di cassa ( xchè deloitte si è svegliata al 18/11…) … ma il problema nasce che scrivono che “ l asseverazione deve essere comunicata entro il 31/12 ad Enea”!!!
D altronde… le regole le dettano loro… ma al cliente… non al tecnico
Io ho esattamente riportato la dicitura della loro spiegazione e firmata. Accettata… ricorda solo che, per chiudere i lavori è necessario che sia almeno inoltrata la richiesta al gse. Non il perfezionamento del contratto, ma almeno la presa in carico. Poi ci mettono cmq pochi gg a msndar i contratti …filadelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 12:50 SCUSATE, deloitte, per il fotovoltaico, mio chiede di inserire "Autocertificazione cessioni in favore del (GSE) l’energia non auto consumata".
filadelfia
Grazie. Il mio problema e' che non credo avrò la presa in carico del GSE entro l'anno visto che il cliente non ha ancora ricevuto il preventivo Enel per allaccio... Quindi dici che non potrò fare l'asseverazione ENEA di fine lavori ? Allora non mi resta che annullare la pratica è importante una a SAL. Spero solo che me la approvino in tempo...Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 14:36Io ho esattamente riportato la dicitura della loro spiegazione e firmata. Accettata… ricorda solo che, per chiudere i lavori è necessario che sia almeno inoltrata la richiesta al gse. Non il perfezionamento del contratto, ma almeno la presa in carico. Poi ci mettono cmq pochi gg a msndar i contratti …filadelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 12:50 SCUSATE, deloitte, per il fotovoltaico, mio chiede di inserire "Autocertificazione cessioni in favore del (GSE) l’energia non auto consumata".
Io ho fatto richiesta il 6 ottobre e sto ancora aspettando Enelfiladelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 16:02Grazie. Il mio problema e' che non credo avrò la presa in carico del GSE entro l'anno visto che il cliente non ha ancora ricevuto il preventivo Enel per allaccio... Quindi dici che non potrò fare l'asseverazione ENEA di fine lavori ? Allora non mi resta che annullare la pratica è importante una a SAL. Spero solo che me la approvino in tempo...Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 14:36Io ho esattamente riportato la dicitura della loro spiegazione e firmata. Accettata… ricorda solo che, per chiudere i lavori è necessario che sia almeno inoltrata la richiesta al gse. Non il perfezionamento del contratto, ma almeno la presa in carico. Poi ci mettono cmq pochi gg a msndar i contratti …filadelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 12:50 SCUSATE, deloitte, per il fotovoltaico, mio chiede di inserire "Autocertificazione cessioni in favore del (GSE) l’energia non auto consumata".
Ho prova che il gse , nonostante non sia necessario il perfezionamento del contratto è molto veloce ed efficiente… enel un disastro! Il mio collega che segue la mia parte ftv li martella un gg si e uno no… spero risolvano perché rimetterci 100k per loro no… non è accettabile
filadelfia
Scusami, ma dove sta scritto che per fare asseverazione finale serve Ia richiesta inoltrata al GSE ? Sul portale ENEA ti chiedono solo il pod e sulla legge non c'e' scritto nulla... Pensavo bastasse la dich conf dell'installazione... Che certifica la compiutezza del lavoro secondo progetto.Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 20:02Io ho fatto richiesta il 6 ottobre e sto ancora aspettando Enelfiladelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 16:02Grazie. Il mio problema e' che non credo avrò la presa in carico del GSE entro l'anno visto che il cliente non ha ancora ricevuto il preventivo Enel per allaccio... Quindi dici che non potrò fare l'asseverazione ENEA di fine lavori ? Allora non mi resta che annullare la pratica è importante una a SAL. Spero solo che me la approvino in tempo...Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 14:36
Io ho esattamente riportato la dicitura della loro spiegazione e firmata. Accettata… ricorda solo che, per chiudere i lavori è necessario che sia almeno inoltrata la richiesta al gse. Non il perfezionamento del contratto, ma almeno la presa in carico. Poi ci mettono cmq pochi gg a msndar i contratti …! Per un problema del loro sito che non trovava modo di rilasciare un documento ! Il resto delle opere è tutto finito.
Scusa ma non ricordo precisamente se su AdE o dove ma ricordo benissimo il concetto:filadelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 20:58Scusami, ma dove sta scritto che per fare asseverazione finale serve Ia richiesta inoltrata al GSE ? Sul portale ENEA ti chiedono solo il pod e sulla legge non c'e' scritto nulla... Pensavo bastasse la dich conf dell'installazione... Che certifica la compiutezza del lavoro secondo progetto.Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 20:02Io ho fatto richiesta il 6 ottobre e sto ancora aspettando Enelfiladelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 16:02
Grazie. Il mio problema e' che non credo avrò la presa in carico del GSE entro l'anno visto che il cliente non ha ancora ricevuto il preventivo Enel per allaccio... Quindi dici che non potrò fare l'asseverazione ENEA di fine lavori ? Allora non mi resta che annullare la pratica è importante una a SAL. Spero solo che me la approvino in tempo...! Per un problema del loro sito che non trovava modo di rilasciare un documento ! Il resto delle opere è tutto finito.
Il ftv è un trainato giusto? E per poter essere portato in detrazione va eseguito all interno della data tra inizio e fine dei trainanti. Il vincolo dell intervento fvt è la cessione in rete della produzione extra non consumata che puó esser “ certificata” con il contratto gse. Ricordo che serviva la sola presa in carico…
Morale: se dai la fine lavori prima, il ftv non ha tutto il suo iter completato
filadelfia
Quella roba lo ha detto qualcuno dell'agenzia durante un convegno promosso dal sole 24 ore a giugno. In realtà non mi sembra ci sia nulla di ufficiale. E' sempre bello scoprire ogni volta che seguire la legge in Italia non basta... Boh, vedremo...Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 21:14Scusa ma non ricordo precisamente se su AdE o dove ma ricordo benissimo il concetto:filadelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 20:58Scusami, ma dove sta scritto che per fare asseverazione finale serve Ia richiesta inoltrata al GSE ? Sul portale ENEA ti chiedono solo il pod e sulla legge non c'e' scritto nulla... Pensavo bastasse la dich conf dell'installazione... Che certifica la compiutezza del lavoro secondo progetto.Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 20:02
Io ho fatto richiesta il 6 ottobre e sto ancora aspettando Enel! Per un problema del loro sito che non trovava modo di rilasciare un documento ! Il resto delle opere è tutto finito.
Posso sapere il tuo punto di vista? Perchè potrebbe togliermi anche castsgne dalfuoco che ho in prima personafiladelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 21:22Quella roba lo ha detto qualcuno dell'agenzia durante un convegno promosso dal sole 24 ore a giugno. In realtà non mi sembra ci sia nulla di ufficiale. E' sempre bello scoprire ogni volta che seguire la legge in Italia non basta... Boh, vedremo...Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 21:14Scusa ma non ricordo precisamente se su AdE o dove ma ricordo benissimo il concetto:filadelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 20:58
Ad oggi io utilizzo il mio impianto che , con la funzione “ no export” mi permette di funzionare comunque senza contatore di scambio… só che altri non possono metter in funzione sino all installazione del contatore di scambio enel…
Quindi questo per dire che potrei anche rimanere così e “ godermi l impianto”… ma devo cedere l esubero per poter detrarre col 110%
filadelfia
Guarda, ti rispondo con questo link tratto da lavori pubblici.Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 21:30Posso sapere il tuo punto di vista? Perchè potrebbe togliermi anche castsgne dalfuoco che ho in prima personafiladelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 21:22Quella roba lo ha detto qualcuno dell'agenzia durante un convegno promosso dal sole 24 ore a giugno. In realtà non mi sembra ci sia nulla di ufficiale. E' sempre bello scoprire ogni volta che seguire la legge in Italia non basta... Boh, vedremo...Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 21:14
Morale: se dai la fine lavori prima, il ftv non ha tutto il suo iter completato… peró credo che il discorso ( mio) fili… anche se credo che una volta che ho ftv e batterie installate il lavoro sia finito… ma il superbonus richiede anche la cessione in rete per esser perfezionato…
https://www.lavoripubblici.it/news/supe ... -gse-26606
E' un articolo di settembre, quindi successivo a quel pronunciamento più o meno formale di ADE che invece ti riporto qui: https://www.solareb2b.it/superbonus-110 ... o-del-gse/
filadelfia
Tra l'altro, questa problematica interessa solo noi due ?filadelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 21:41Guarda, ti rispondo con questo link tratto da lavori pubblici.Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 21:30Posso sapere il tuo punto di vista? Perchè potrebbe togliermi anche castsgne dalfuoco che ho in prima personafiladelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 21:22
Quella roba lo ha detto qualcuno dell'agenzia durante un convegno promosso dal sole 24 ore a giugno. In realtà non mi sembra ci sia nulla di ufficiale. E' sempre bello scoprire ogni volta che seguire la legge in Italia non basta... Boh, vedremo...… peró credo che il discorso ( mio) fili… anche se credo che una volta che ho ftv e batterie installate il lavoro sia finito… ma il superbonus richiede anche la cessione in rete per esser perfezionato…
Grazie… potrebbe risultar troppo cautelativo l approccio del “ aspetto la presa in carico del gse della pratica”… credo che, se enel si muoverá nel venir a montar sto dannato contatore di scambio faró dopo la fine lavori ( che per cautela preferirei) … se no… mi butteró sulla seconda visione comunque non contestabilefiladelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 21:41Guarda, ti rispondo con questo link tratto da lavori pubblici.Alebos ha scritto: sab nov 20, 2021 21:30Posso sapere il tuo punto di vista? Perchè potrebbe togliermi anche castsgne dalfuoco che ho in prima personafiladelfia ha scritto: sab nov 20, 2021 21:22
a_brettyou
Sei sicuro? Non l'ho trovato.ponca ha scritto: sab nov 20, 2021 12:30 era scritto sulla risposta di ade veneto, loro si attengono a quella
Nella risposta la parola ENEA non esiste e la parola asseverazione è solo citata per il sismabonus.
rileggendo la circolare ade veneto parla di raggiungere il SAL 30 entro il 31.12a_brettyou ha scritto: mar dic 07, 2021 19:16Sei sicuro? Non l'ho trovato.ponca ha scritto: sab nov 20, 2021 12:30 era scritto sulla risposta di ade veneto, loro si attengono a quella
non cita la comunicazione enea
probabile sia solo una extra cautela di deloitte &C.
Sì, confermo. Solo Deloitte pretende ENEA al 31/12, tutti gli altri vogliono la pratica in tempo per fare la cessione al 16/03/2022.
Domanda per chi ha già fatto SAL in ENEA:
se devo ancora finire i lavori e so che i dati catastali cambiano, nel senso che accorperanno dei SUBALTERNI, nel primo sal si possono mettere quelli vecchi e cambiarli in seguito nel SAL finale?
sì.umstudio ha scritto: gio dic 09, 2021 18:33 Domanda per chi ha già fatto SAL in ENEA:
a_brettyou
Ho posto a Deloitte - Intesa S.Paolo (ci sono tante Deloitte...) la specifica domanda sul perchè scrivono che occorra fare l'asseverazione entro 31/12.ponca ha scritto: mar dic 07, 2021 19:32 rileggendo la circolare ade veneto parla di raggiungere il SAL 30 entro il 31.12
Mi hanno risposto di caricare tutto entro il 31/1 senza accennare a quanto sopra.
Ma la frittata è fatta e i clienti vi / mi dicono: ok, ma comunque facciamo l'asseverazione entro il 31/12, non si sa mai.
giancaserio
Ecco cosa dice Ernst & Young - Banca Sella, ieri, sulla questione.
Ma che senso ha? Possibile che nessuno possa chiarire questi aspetti, evitando almeno la comunicazione ENEA e riportandola al 16 marzo? Perchè in Italia si fa di tutto per trasformare qualsiasi cosa in una corsa contro il tempo?Gentile Cliente,
attualmente la posizione della Banca è quella di seguire le direttive della DRR Veneto ovvero le spese relative al SAL/Fine lavori devono essere sostenute nel medesimo periodo di imposta. Quindi per farle un esempio più concreto, se vi sono spese relative al 2021 per poterle cedere deve essere chiusa l’asseverazione ENEA entro il 31/12/2021 che sia un SAL 30/60/fine lavori, quindi nel suo caso se vuole cedere un 30% e ha sostenuto delle spese già, deve riuscire ad inviare all’ENEA l’asseverazione con tutta la documentazione completa entro il 2021.
Se invece dovesse pervenirci ad esempio a Gennaio 2022 un’asseverazione SAL 30% chiusa a Gennaio 2022 con all’interno spese relative al 2021 e al 2022, le spese del 2021 non saranno cedibili.
Gli importi da prendere in considerazione sono compresi di IVA e ovviamente fatture e bonifici devono essere coerenti con quanto inserito in asseverazione.
Spero di aver chiarito i suoi dubbi
Non c'è mai stato scritto da nessuna parte che potevi inviarla entro il 16/03. L'interpretazione di E&Y è quella che condivido anche io. Alcune banche però la pensano diversamente e non obbligano all'ENEA entro il 31/12.giancaserio ha scritto: dom dic 12, 2021 19:24
Certo che si puòumstudio ha scritto: gio dic 09, 2021 18:33 Domanda per chi ha già fatto SAL in ENEA:
Solo la prima schermata dell'asseverazione non è modificabile... cioè quando registri la pratica.
Scusa un chiarimento il mio tecnico dice che nella registrazione della mia pratica e che per errore ha inserito la superficie disperdente ante sbagliata e che non può cambiarla,mi sembra strano risulta anche a te? Sta sulla prima schermata?Alebos ha scritto: lun dic 13, 2021 08:38Certo che si puòumstudio ha scritto: gio dic 09, 2021 18:33 Domanda per chi ha già fatto SAL in ENEA:
Coin Mattia
Sì, confermomaxmar11 ha scritto: lun dic 13, 2021 09:18Scusa un chiarimento il mio tecnico dice che nella registrazione della mia pratica e che per errore ha inserito la superficie disperdente ante sbagliata e che non può cambiarla,mi sembra strano risulta anche a te? Sta sulla prima schermata?Alebos ha scritto: lun dic 13, 2021 08:38Certo che si puòumstudio ha scritto: gio dic 09, 2021 18:33 Domanda per chi ha già fatto SAL in ENEA:
Oscarafone
Ma scusate, ENEA si può inviarla entro 90 gg da fine lavori o sbaglio? per cui a rigore la si può inviare anche dopo il 31/12Tom Bishop ha scritto: lun dic 13, 2021 06:19Non c'è mai stato scritto da nessuna parte che potevi inviarla entro il 16/03. L'interpretazione di E&Y è quella che condivido anche io. Alcune banche però la pensano diversamente e non obbligano all'ENEA entro il 31/12.giancaserio ha scritto: dom dic 12, 2021 19:24
Poi per la cessione è la stessa guida di AdE a riportare il 16 marzo come data ultima per l'invio della comunicazione di opzione
mi sono perso qualcosa?
Coin Mattia
Un interpello AdE veneto che ha messo in agitazione Deloitte. Infatti Deloitte chiede ENEA entro il 31/12/2021, CherryBPM non mi pare (anche se io per sicurezza sto presentando tutte le pratiche ENEA entro fine anno)Oscarafone ha scritto: lun dic 13, 2021 10:26Ma scusate, ENEA si può inviarla entro 90 gg da fine lavori o sbaglio? per cui a rigore la si può inviare anche dopo il 31/12Tom Bishop ha scritto: lun dic 13, 2021 06:19Non c'è mai stato scritto da nessuna parte che potevi inviarla entro il 16/03. L'interpretazione di E&Y è quella che condivido anche io. Alcune banche però la pensano diversamente e non obbligano all'ENEA entro il 31/12.giancaserio ha scritto: dom dic 12, 2021 19:24
Opzione_istr.pdf
Se non ricordo male la discussione è nata perchè il portale DELOITTE chiede di averla entro il 31/12... non per interpelli o altre robe...Oscarafone ha scritto: lun dic 13, 2021 10:26Ma scusate, ENEA si può inviarla entro 90 gg da fine lavori o sbaglio? per cui a rigore la si può inviare anche dopo il 31/12Tom Bishop ha scritto: lun dic 13, 2021 06:19Non c'è mai stato scritto da nessuna parte che potevi inviarla entro il 16/03. L'interpretazione di E&Y è quella che condivido anche io. Alcune banche però la pensano diversamente e non obbligano all'ENEA entro il 31/12.giancaserio ha scritto: dom dic 12, 2021 19:24
Opzione_istr.pdf
La richiesta di DELOITTE nasce a seguito di quel famigerato interpello regione veneto...Alebos ha scritto: lun dic 13, 2021 11:14Se non ricordo male la discussione è nata perchè il portale DELOITTE chiede di averla entro il 31/12... non per interpelli o altre robe...Oscarafone ha scritto: lun dic 13, 2021 10:26Ma scusate, ENEA si può inviarla entro 90 gg da fine lavori o sbaglio? per cui a rigore la si può inviare anche dopo il 31/12Tom Bishop ha scritto: lun dic 13, 2021 06:19
Opzione_istr.pdf
No comment....Seamew ha scritto: lun dic 13, 2021 11:28La richiesta di DELOITTE nasce a seguito di quel famigerato interpello regione veneto...Alebos ha scritto: lun dic 13, 2021 11:14Se non ricordo male la discussione è nata perchè il portale DELOITTE chiede di averla entro il 31/12... non per interpelli o altre robe...Oscarafone ha scritto: lun dic 13, 2021 10:26
Opzione_istr.pdf
a_brettyou
Come ho scritto più sopra, leggete l'interpello, non vi è nenache citata l'asseverazione ENEA.Seamew ha scritto: lun dic 13, 2021 11:28 La richiesta di DELOITTE nasce a seguito di quel famigerato interpello regione veneto...
Poi, sempre un po' sopra, c'è anche scritto cosa mi ha risposto Deloitte in proposito.
Oscarafone
Tornando al FTV nel sb, in caso di ultimazione lavori e pagamento fatture di saldo entro 31/12, ma con impianto che probabilmente verrà allacciato a metà gennaio, secondo voi possono sorgere problemi? Un commercialista dice che i pagamenti dei lavori devono essere nello stesso anno di esecuzione degli stessi. Ma per il FTV con la questione allaccio a distanza di mesi, è lecito avere tutti i pagamenti l'anno solare prima della conclusione dell'iter di allaccio? E procedere poi con invio Enea appena possibile e comunque entro i 90 gg
O.
O.
Secondo me l'allaccio nulla centra con lo stato di avanzamento lavori. Il lavoro è completo devi solo inserire la spina.
il riferimento per la fine lavori sarebbe l'accettazione del GSE
Oscarafone
Ok, ma se ho pagamenti entro dicembre 2021 e accettazione GSE a gennaio...la domanda è se questo crea problemi?ponca ha scritto: mar dic 14, 2021 09:42 il riferimento per la fine lavori sarebbe l'accettazione del GSE
di fatto ENEA lo si invia dopo GSE, ma a me pare del tutto insensato che i pagamenti debbano essere effettuati lo stesso anno in cui il GSE si degna di chiudere la pratica...
Nella mia zona mi pare le pratiche siano abbastanza veloci, ma immagino ci possa essere qualcuno che ha installato l'impianto a settembre, pagato, e sia ancora in attesa che l'ENEL di turno venga a mettere il contatore e rischi di sforare il 31/12...
Perchè devi aspettare il GSE per inviare asseverazione ad ENEA?Oscarafone ha scritto: mar dic 14, 2021 09:53 di fatto ENEA lo si invia dopo GSE, ma a me pare del tutto insensato che i pagamenti debbano essere effettuati lo stesso anno in cui il GSE si degna di chiudere la pratica...
Io l'ho sempre mandata appena l'impianto è stato installato...
Oscarafone
Siccome quello che sto trattando è il primo FTV...ho desunto fosse così dal forum in qualche post passato...Seamew ha scritto: mar dic 14, 2021 10:02Perchè devi aspettare il GSE per inviare asseverazione ad ENEA?Oscarafone ha scritto: mar dic 14, 2021 09:53 di fatto ENEA lo si invia dopo GSE, ma a me pare del tutto insensato che i pagamenti debbano essere effettuati lo stesso anno in cui il GSE si degna di chiudere la pratica...
Ovviamente se sbaglio ditemelo...e se avete qualche riferimento ancora meglio
Quà di certezze purtroppo ne abbiamo poche
La questione GSE è un dubbio che tutti noi abbiamo....e alla fine ogni tecnico fa le sue scelte perchè non abbiamo nessun riscontro ufficiale...
Coin Mattia
Concordo con seamew.
La pratica ENEA non obbliga, a mio parere, ad avere il GSE già concluso, cosa che invece viene chiesta per la cessione (e relativo visto di conformità).
Grazie.Alebos ha scritto: lun dic 13, 2021 08:38Certo che si puòumstudio ha scritto: gio dic 09, 2021 18:33 Domanda per chi ha già fatto SAL in ENEA:
Quindi nel SAL FINALE si possono modificare anche eventuali trasmittanze degli infissi dato che adesso le indico stimate e le certificazioni me le danno alla fine?
Quell'avviso in rosso a destra cosa significa secondo voi?
Nelle mie asseverazioni ho caricato 2 pratiche pronte per l'invio, letta così sembra che non posso inviarne una se ne ho un'altra aperta può essere?
