Modifica SAL 30%
cleric
Modifica SAL 30%
Messaggio da cleric »
La situazione è la seguente:
inviato un primo Sal 30% nel mese di ottobre, ora devo chiudere i lavori e procedere con il Sal finale però
ho necessità di fare due modifiche:
la prima riguarda i m2 di superficie totale disperdente oggetto dell’intervento e la seconda il Sub che nel frattempo è stato modificato.
Vi chiedo, accedendo al sito Enea, posso effettuare queste modifiche all’interno dell’ultimo Sal oppure devo per forza “correggere” il primo Sal30% inviato? Quindi annullarlo (ASID annullato) e ricaricare il tutto ?
Ringrazio.
Re: Modifica SAL 30%
Mi sembra che laSup lorda èbdichiarata in quella prima parte che non puoi modificare. Invece il sub fa parte dei dati delle unità immobiliari che puoi modificare.
cleric
Grazie,
la superficie non è quella disperdente S (che non si può modificare perchè inserita nella prima schermata)
ma è la superf. su cui è stato posato il cappotto; intendo i m2 di superfice totale oggetto di intervento (cappotto).
Secondo Voi posso modificare senza dover "annullare" il primo Sal?
