Cessione del credito rate residue
In considerazione delle incertezze circa la cessione del credito da spostare da un anno all'altro quando non si è raggiunto il 30% dello stato di avanzamento dei lavori, potrebbe entrare in gioco la cessione delle rate residue. Che ne dite?
Seamew
Re: Cessione del credito rate residue
Messaggio da Seamew »
Tom Bishop ha scritto: gio nov 18, 2021 06:42 In considerazione delle incertezze circa la cessione del credito da spostare da un anno all'altro quando non si è raggiunto il 30% dello stato di avanzamento dei lavori, potrebbe entrare in gioco la cessione delle rate residue. Che ne dite?
Spiegati meglio...cosa intendi per cessione delle rate residue? :roll:
Tipo mi tengo il rateo del 2021 e cedo quelli del 2022-2023-2024-2025
Seamew
Perfetto....allora facciamo un esempio numerico....giusto per capire.
Cantiere da 100.000 €...entro il 31/12/2021 pago 28.000 € di acconto (per semplicità facciamo che gli acconti corrispondono anche all'esecuzione dei lavori).
Non sono quindi nella condizione di fare unu SAL che seguendo l'interpello della Regone Veneto lo dovrei fare relativo al 31/12/2021).
Dei 28000 € la prima rata me la tengo in detrazione (sono 5600*1.1 = 6160 €)...le rimanenti 4 rate (sono 22400*1.1 = 24640 €) li cedo in blocco l'anno successivo.
Questo ragionamento è corretto?
Non tutti i commercialisti concordano su questo.... :roll:
Ora però mi chiedo....ma la prima rata da 6160 € uno la deve detrarre nei 5 anni successivi?....oppure nell'anno successivo? Perchè questo dipende anche all'IRPEF che uno ha...
Sì, corretto. La rata di 6160 in unico rateo su unico anno, ovviamente. Se uno non paga IRPEF problemi suoi.
