Devo collaudare con SCIA un impianto biogas:
Ho ottenuto queste dichiarazione di conformità:
- rete idranti (dotata di progetto)
- cogeneratore (dotata di progetto)
- rete biogas (dotata di progetto)
- impianto elettrico (dotata di progetto)
ho invece difficoltà su queste:
1) gruppo antincendio: mi dicono che non è stato fatto un progetto ma hanno usato lo schema di installazione allegato al manuale
2)tubazioni veicolazione liquami: mi dicono che non c'è un progetto
Per
1) è sufficiente la DICO senza citare il progettista?
2) è un impianto che ha interesse ai fini antincendio?
DICO Impianto Biogas per SCIA Antincendio
christian619
Re: DICO Impianto Biogas per SCIA Antincendio
ti dico la mia :christian619 ha scritto: mer nov 17, 2021 10:44 ho invece difficoltà su queste:
Per
1) no, il progetto è assolutamente obbligatorio a firma di tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08. Il progetto deve essere redatto secondo UNI EN 12845, UNI 10779 e UNI 11292. Altrimenti, senza progetto e calcolo idraulico, come avrebbero fatto a dimensionare la pompa antincendio ?
2) è un impianto di scarico fognario. Può rientrare nel DM 37/08 alla lettera d) (impianti idrico e sanitari di ogni genere). Il progetto ci dovrebbe essere anche e soprattutto per questioni edilizie ma poi non è un impianto rilevante ai fini della sicurezza antincendio. Anche se per questioni ATEX non saprei..
- weareblind
Secondo me gli impianti biogas non rientrano del DM37/08.
