Tetto e sottotetto superbonus
Re: Tetto e sottotetto superbonus
Concordo con te... credo che abbiano frainteso.
Anch'io finora avevo pensato che si trattasse di una questione scontata... la pulce nell'orecchio me l'aveva messa cri_15.
Enea con questa risposta non ha dissipato il dubbio.
alla lettera allora in teoria no....
con buon senso sarebbe si
nel dubbio toglierei cmq quella porzione fatturandola e pagando la a parte
La risposta di ENEA a mio avviso sottintende che il tetto sopra gli appartamenti sia direttamente su ambiente riscaldato, quindi in tal caso la suddivisione va fatta tra PO e POND, per questo dice di tenerli separati.marcello60 ha scritto: lun nov 15, 2021 16:09 Temo di avere posto il quesito in modo poco chiaro...
Il vano sottotetto ed il relativo solaio (su cui non intervengo) confina in parte con locali riscaldati ed in parte con il vano scala non riscaldato.
Il tetto copre tutto il vano sottotetto, ed è su tale solaio di falda che vorrei intervenire coibentandolo. Di fatto l'intero solaio di falda non è superficie disperdente.
Nel tuo caso hai il sottotetto non riscaldato punto, quindi lo metti tutto come POND a prescindere che il sottotetto sia una soffitta o un vano scala o altro locale freddo.
Vi ringrazio per i contributi.
Credo che alla fine considererò tutto al 110 come POND senza togliere nulla (anche perchè avevo già da tempo impostato la pratica in questo modo).
Vedi un pò che casino... io invece per stare tranquillo mi stavo convincendo a portare in detrazione solo la parte sopra gli appartamenti. Ora mi avete fatto tornare il dubbio
Prova anche tu a porre il quesito con parole tue ... vediamo se a te rispondono più a tono
scusa una domanda a voi tecnici, chiedo perchè anche il tecnico che mi segue non è sicurissimoe la faccenda, anche leggendo on line e le vostre risposte, non mi è ancora chiaro per colpa di chi ci "regola".
Edificio in condominio minimo, 3 unità una sopra l altra, tetto con sottotetto non riscaldato (il tetto i n pianta ricade sia sugli appartamenti che in farte sulla tromba delle scale comini). Ho iniziato il sismabonus, non sò se effettuerò l eco, supponiamo di no, l'Ing mi ha previsto l isolamento delle falde del tetto giustamente, non abbiamo necessità di isolare anche il solaio del sottotetto. La questione è che l isolante (XPS 15cm dice) da mettere nelle falde rientra tra i materiali detraibili dal sisma? Il tecnico dice che teoricamente no, solo pochi cm, ma non servono ad isolare, ma di provare ad inserirlo cmq, e se dovessero esserci problemi di pagarlo successivamente. Ma così rischio le sanzioni interessi etc e se si solo su questo materiale? Se facessi anche l eco invece, questo si può mettere lì e togliere dal sisma per non rischiare?
Mi sembra che l unica certezza è che questo isolamento delle falde del tetto non contribuisca al calcolo del 25% della superficie disperdente lorda in caso voglia fare il cappotto su parte delle superfici verticali degli ambienti riscaldati.
P.s. la velus inserita in una falda, rientra perchè necessaria a realizzare l intervento, o è considerata come le finestre delle pareti del sottotetto, quindi non detraibili?
grazie ma mi sembra abbastanza diverso dal mio caso. non ho ambiente nuovo che sarà riscaldato.
Buongiorno devo eseguire un cme riguardante la rimozione e ricostruzione di una copertura in legno lamellare, siccome vorrei usare il SISMABONUS, non riesco a trovare nel prezziari DEI la rimozione di un lucernario con la seguente fornitura e posa di uno nuovo.
Potete darmi una mano
Per i lucernai devi vedere dove parla di finestre per tetti a falda (PVC o legno).Valerio73 ha scritto: gio feb 17, 2022 14:34 Buongiorno devo eseguire un cme riguardante la rimozione e ricostruzione di una copertura in legno lamellare, siccome vorrei usare il SISMABONUS, non riesco a trovare nel prezziari DEI la rimozione di un lucernario con la seguente fornitura e posa di uno nuovo.
Per la rimozione, puoi prendere la stessa voce di rimozione dei normali infissi, al capitolo demolizioni
Buonasera a Tutti
Scusate se riesumo questa discussione.
Mi trovo nella situazione di un edificio (monofamiliare) in cui gli interventi da effettuare sono
1. Ristrutturazione dell'impianto termico (cambio caldaia con PdC, sostituzione dei radiatori con dei ventil e cambio della distribuzione)
2. sostituzione degli infissi
3. fotovoltaico
4. isolamento delle copertura copertura del sottotetto non riscaldato
Nessun dubbio sui punti da 1 a 3 (1 trainante e 2/3 trainati).
Ho dubbi, invece, sul punto 4. Risulta detraibile? E se sì, come lo si inquadra/computa nei calcoli APE Pre/post e asseverazioni?
3. fotovoltaico
4 Se non fai anche altre coibentazioni che raggiungano il 25% della superficie disperdente non puoi mettere la falda non disperdente come trainante (e neppure come trainato, dato che non è prevista come tipologia).
Grazie per la celere risposta boba.
Come trainante lo avevo escluso senza alcun dubbio. Il mio dubbio, ammesso che fosse possibile (e dalla tua risposta sembrerebbe di no), era su come individuarlo come trainato.
i trainati sono individuati dall'ecobonus classico, e non sono mai state ammesse strutture non disperdenti nell'ecobonus.Mimmo_510859D ha scritto: ven feb 25, 2022 18:24 Grazie per la celere risposta boba.
Le falde POND sono state introdotte con il 110 come parte dei trainanti dell'involucro opaco, pur rimanendo a tutti gli effetti strutture non disperdenti (e quindi che non fanno parte per definizione della superficie lorda disperdente)
Grazie ancora
Buonasera,
vorrei solo una conferma.
Isolamento copertura pond tetto verso esterno rientra nel superbonus 110% ? Ok
Rientra come intervento trainante ? Ok
Ma solo se ho già rispettato il 25% della superficie disperdente con le pareti / pavimenti ? O posso considerarlo trainante anche se ho solo la sostituzione del generatore di calore ?
-thedoctor-
Solo se già rispettato il 25%luciano.vale@libero.it ha scritto: dom mar 13, 2022 16:32 Buonasera,
