Cessioni a SAL sempre almeno 30%?
Vi risulta che il delta tra un SAL e l'altro debba essere sempre almeno 30%?
Tipo ho fatto cessione a SAL 30% arrivando al 35%, per fare il SAL 60% devo arrivate a 35+30%=65%?
Mi sembra strano, ma in rete ho letto qualcosa del genere.
https://www.edilizia.com/economia-finan ... chiarezza/
Non mi è ancora capitato e quindi chiedo lumi a chi c'è già passato.
Re: Cessioni a SAL sempre almeno 30%?
Teoricamente il singolo SAL dovrebbe avere almeno il 30% dell'importo, questo è scritto anche se in modo un po' sibillino nel decreto superbonus (art. 121 comma 1.bis)
Di fatto se fai un SAL 30% a ENEA dove inserisci il 59% e poi un SAL 60% dove inserisci per assurdo un altro 2% (arrivando a 61%) non ci sono problemi e ti fa inoltrare la pratica.
Finora non mi sono mai posto il problema perchè nelle pratiche finora concluse, o che concluderò prossimamente, faccio generalmente solo 2 SAL (il primo a 30 oppure a 60 e il secondo finale).
Ogni sal deve essere di>30% Se fai 40 la prima devi fare 70 la seconda (40+30)
Quindi per poter fare la terza cessione non devi accumulare SAL per più del 70% nei primi due, altrimenti perdi la possibilità. Corretto?
Non credo, io ho fatto un sal al 90%, nella fine lavori farò solo il restante 10%Tom Bishop ha scritto: mar nov 16, 2021 06:15 Quindi per poter fare la terza cessione non devi accumulare SAL per più del 70% nei primi due, altrimenti perdi la possibilità. Corretto?
Sei sicuro sia possibile?Effeemmebike ha scritto: mar nov 16, 2021 07:59
Ci mancherebbe altro che non sia possibile....non c'è scritto da nessuna parte (nella legge) che devi avere un delta 30K tra i SAL....ma solo che devono essere almeno 30% e 60% dei lavori eseguiti...Tom Bishop ha scritto: mar nov 16, 2021 08:00Sei sicuro sia possibile?Effeemmebike ha scritto: mar nov 16, 2021 07:59
Posso confermare.Tom Bishop ha scritto: mar nov 16, 2021 08:00Sei sicuro sia possibile?Effeemmebike ha scritto: mar nov 16, 2021 07:59
1° sal (da .....one) fatto al 75% per vari motivi e accettato dal portale.
E dico ....one perchè (come già detto in altro post) poi non mi fa' più fare un secondo sal ma accetta solo il sal finale nonostante l'importo lavori sia aumentato e avessi la possibilità di fare un altro 30% del nuovo importo totale incrementato!
Per il portale Enea con il 1° sal ero andato oltre il 60% e quindi si aspetta solo il sal finale!
Quindi fate attenzione agli importi dei sal....
In realtà nell'art. 121 c'è scritto che "ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%"....Seamew ha scritto: mar nov 16, 2021 08:21Ci mancherebbe altro che non sia possibile....non c'è scritto da nessuna parte (nella legge) che devi avere un delta 30K tra i SAL....ma solo che devono essere almeno 30% e 60% dei lavori eseguiti...Tom Bishop ha scritto: mar nov 16, 2021 08:00Sei sicuro sia possibile?Effeemmebike ha scritto: mar nov 16, 2021 07:59
Tuttavia, a mio avviso ciò è da intendersi fatto salvo il SAL finale. Mi spiego:
Se uno fa un SAL 90% (ed è possibile, perchè per fare un SAL 60% devi aver fatto "almeno" il 60%, quindi nulla mi vieta di farlo con il 90% degli importi), allora può fare per forza il SAL finale anche se solo del 10%, altrimenti non potrebbbe materialmente chiudere la pratica
Una cosa su cui sono invece dubbioso è, ad esempio poter fare il 1 SAL al 40%, e il secondo al 60%, dato che si avrebbe un sal intermedio con meno del 30%... in questo esempio quindi, stando all'indicazione degli step al 30, occorrerebbe raggiugere con il 2 SAL almeno il 70%.
Però, come già ribadito prima, non mi risulta che vi sia questa limitazione quando si fa una pratica all'ENEA, salvo eventuali constestazioni successive.
Chiaro, se c'è la prospettiva che il totale possa aumentare in corso d'opera, conviene limitare il primo sal al 59% in modo da fare un SAL 30, e avere poi la possibilità di poter fare un secondo SAL 60. Ma del resto se uno sapesse fin dall'inizio che si prevedono aumenti tanto varrebbe tenerli in conto subito...nurae ha scritto: mar nov 16, 2021 09:44Posso confermare.Tom Bishop ha scritto: mar nov 16, 2021 08:00Sei sicuro sia possibile?Effeemmebike ha scritto: mar nov 16, 2021 07:59
Sono d'accordo. Resta solo la questione dell'importo minimo dei 10k€boba74 ha scritto: mar nov 16, 2021 10:02In realtà nell'art. 121 c'è scritto che "ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%"....Seamew ha scritto: mar nov 16, 2021 08:21Ci mancherebbe altro che non sia possibile....non c'è scritto da nessuna parte (nella legge) che devi avere un delta 30K tra i SAL....ma solo che devono essere almeno 30% e 60% dei lavori eseguiti...
Se uno fa un SAL 90% (ed è possibile, perchè per fare un SAL 60% devi aver fatto "almeno" il 60%, quindi nulla mi vieta di farlo con il 90% degli importi), allora può fare per forza il SAL finale anche se solo del 10%, altrimenti non potrebbbe materialmente chiudere la pratica![]()
se avessi la prospettiva finale di ogni cantiere, di come nasce e poi evolve....lavorerei metà!boba74 ha scritto: mar nov 16, 2021 10:06 Chiaro, se c'è la prospettiva che il totale possa aumentare in corso d'opera, conviene limitare il primo sal al 59% in modo da fare un SAL 30, e avere poi la possibilità di poter fare un secondo SAL 60. Ma del resto se uno sapesse fin dall'inizio che si prevedono aumenti tanto varrebbe tenerli in conto subito...
Scusa a cosa ti riferisci con l'importo minimo di 10000 euro?Tom Bishop ha scritto: mar nov 16, 2021 10:09Sono d'accordo. Resta solo la questione dell'importo minimo dei 10k€boba74 ha scritto: mar nov 16, 2021 10:02In realtà nell'art. 121 c'è scritto che "ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%"....Seamew ha scritto: mar nov 16, 2021 08:21
Non mi risulta che nella normativa sia scritto qualcosa del genere, al limite è chi acquista il credito che pone una condizione di minimo importo di credito da cedere, ma per esempio per Fineco questo limite è di 5.000 euro...
Ma é loro libera scelta… intesa con deloitte non rilascia visto di conformità per bonus inferiori al 110%, per importi inferiori a 15 k….
Come, sempre Intesa, non fà piu prestiti ponte per importi inferiori a 50k…
Da domani se un istituto decide di non ritirare il credito a chi a una fiat… è liberissimo di farlo… o la liberta di riconoscere il 102, il 105 o … di normato qui c è nulla da questo punto di vista
Magari lo si fa apposta a partire con computo bassi, per fare un SAL al 30% prima e con meno opere, e poi raddoppiare per esempio il computo. Però se contestassero che il 30% del totale iniziale è diventato il 15% dopo il raddoppio e annullassero il SAL?boba74 ha scritto: mar nov 16, 2021 10:06 Chiaro, se c'è la prospettiva che il totale possa aumentare in corso d'opera, conviene limitare il primo sal al 59% in modo da fare un SAL 30, e avere poi la possibilità di poter fare un secondo SAL 60. Ma del resto se uno sapesse fin dall'inizio che si prevedono aumenti tanto varrebbe tenerli in conto subito...![]()
Ok, chiaro. Effettivamente questi limiti non stanno scritti da nessuna parte.Alebos ha scritto: mar nov 16, 2021 23:16 Ma é loro libera scelta… intesa con deloitte non rilascia visto di conformità per bonus inferiori al 110%, per importi inferiori a 15 k….
Fai la fine lavori… e comunque arrivi al sal 60% del progetto variato… cosa ti devono contestare?marcoaroma ha scritto: mar nov 16, 2021 23:41Magari lo si fa apposta a partire con computo bassi, per fare un SAL al 30% prima e con meno opere, e poi raddoppiare per esempio il computo. Però se contestassero che il 30% del totale iniziale è diventato il 15% dopo il raddoppio e annullassero il SAL?boba74 ha scritto: mar nov 16, 2021 10:06 Chiaro, se c'è la prospettiva che il totale possa aumentare in corso d'opera, conviene limitare il primo sal al 59% in modo da fare un SAL 30, e avere poi la possibilità di poter fare un secondo SAL 60. Ma del resto se uno sapesse fin dall'inizio che si prevedono aumenti tanto varrebbe tenerli in conto subito...![]()
Scusate ma io non capisco... la norma dice che i sal vanno fatti al 30 e 60 % dei lavori... cosa centra il fatto che lo faccio al 58% il primo e 72 % il secondo... l'importante è essere arrivati almeno al 30 nel primo e 60 nel secondo... ma dobbiamo "smetterla" di inventarci ste storie scusate... io penso che noi tecnici non dobbiamo leggere tutte le testate giornalistiche scritte da chissà chi (non tecnici sicuro) che scrivono che per fare il 110% assolutamente la casa deve essere gialla e devi avere un cane.. altrimenti come al solito stiamo qui a chiederci se il giallo è un limone o un canarino e se il cane deve essere per forza di razza oppure va bene anche un bastardino..perdonate lo sfogo ma qui mi sa che manca solo il papa che dica la sua sul 110% e siamo a posto...
"ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%".luigiciga ha scritto: mer nov 17, 2021 07:38 Scusate ma io non capisco... la norma dice che i sal vanno fatti al 30 e 60 % dei lavori... cosa centra il fatto che lo faccio al 58% il primo e 72 % il secondo... l'importante è essere arrivati almeno al 30 nel primo e 60 nel secondo... ma dobbiamo "smetterla" di inventarci ste storie scusate... io penso che noi tecnici non dobbiamo leggere tutte le testate giornalistiche scritte da chissà chi (non tecnici sicuro) che scrivono che per fare il 110% assolutamente la casa deve essere gialla e devi avere un cane.. altrimenti come al solito stiamo qui a chiederci se il giallo è un limone o un canarino e se il cane deve essere per forza di razza oppure va bene anche un bastardino..perdonate lo sfogo ma qui mi sa che manca solo il papa che dica la sua sul 110% e siamo a posto...![]()
Non è una testata giornalistica, ma l'art. 121 del DL 34...
Cherry106 come primo SAL ti fa mettere massimo il 70%, non puoi andare oltre, probabilmente perchè il FINE LAVORI dovrebbe essere almeno il 30%.
