per sapere sulla GEOTERMIA
Di Lucia Daniele
C'è qualcuno che m potremme mandare delle documentazioni per i calcoli della geotermia??
Re: per sapere sulla GEOTERMIA
Mi sto giusto studiando un manuale http://www.multiutility.biz/?q=node/425Di Lucia Daniele ha scritto:C'è qualcuno che m potremme mandare delle documentazioni per i calcoli della geotermia??
perchè ho trovata molto documentazione illustrativa, ma pochissima sui calcoli esatti, c'è qualcosa anche dell'ashrae.
La cosa peggiore è che mi sembra manchino dati sulle condizioni dei terreni e posizionamento falde.
Se ogni volta bisogna fare uan trivellazione preventiva non ci si salva con i costi...
Se qualcuno ha qualche inidcazione tecnica utiel aggiuntiva sono interessato anch'io
massimo.pepe
- Contatta:
Consiglio anche io il manuale in oggetto, oltre a molte altre pubblicazioni gratuite (in inglese) che si possono trovare su internet. In ogni modo per piccoli impianti (p<30 kW) si procede sulla base di dati noti del terreno (relazione geologica, magari fatta per i calcoli strutturali) e dati di letteratura tecnica.
Concordo con quanto detto prima.
Il problema infatti nasce su impianti di potenza superiore ai 100 kW in quanto è sempre necessaria una indagine preliminare per valutare a pieno le condizioni che si hanno nel sito scelto.
Per i pochi casi capitati abbiamo sentito direttamente la ditta a cui successivamente affidare le lavorazioni di formazione dei pozzi per il campo geotermico; il costo comunque è folle (a seconda delle zone sparano anche 4/5 mila euro per due giorni due di prove).
E' questo il vero problema, necessiteremmo delle mappe locali almeno per avere a grandi linee l eidicazioni sul probabile stato del sottofondo. Nel nord america ciò esiste, ed almeno si ha una base sulla qual eimpostare i ragionamenti e quindi avere il paracadute già aperto. è inutile gettarsi da un arereo se sotto c'è un vulcano attivo, al più rischio nel mare ....MAX76 ha scritto:Concordo con quanto detto prima.
Se si incrementanole informazioni ci sarà l avera diffusione di tale tipologia di impianto a costi concorrenziali, per ora rimane un'elite.
Quoto certamente il discorso.
Il fatto peggiore è che si possono imbastire discorsi e anche serie relazioni di analisi energetica e dell'investimento solo su basi solide ovvero avendo dati del campo geotermico e degli effettivi costi iniziali d'impianto altrimenti ci si sputt...a e basta con il committente.
Già una volta abbiamo provato a convicere di realizzare un campo geotermico per un grosso insediamento abitativo (circa 300 unità) poichè vi erano ampie zone verdi, zona probabilmente favorevole (siamo a sud di Milano molto vicino alla Metanopoli) e possibilità di realizzare interessanti impianti con reti e centrali ad anello.
Il tutto è andato in fumo poichè il costo di pre investimento per analisi geotecnica e campo preliminare geotermico portavano ad un costo senza certezza di ritorno di circa 30.000 Euro.
Su un investimento di qualche milione il committente non se l'è sentita, figurarsi su investimenti meno spinti!!!
Comunque, con reminescenze dell'università, credo che carte generali della pianura Padana vi dovrebbero essere in quanto tutta la pianura è stata scannerizzata per indagini petrolifere e metanifere con utilizzo di satelliti; solo che il tutto era stato commissionato dai venditori di energia fossile; figuriamoci se le mettono a disposizione. (N.B. i gradienti geotermici e tutte le indicazioni di stratigrafia sono presenti perchè la valutazione di anomalie, rispetto alle zone ed ai livelli limitrofi, potevano indicare la presenza di giacimenti ...)
Ricordo che sul sito della Hiref era disponibile una guida sulla geotermia in italiano.
