Lavandino esterno rientra nel cappotto? 110%
christian619
Messaggio da christian619 »
In una casa per fare il cappotto devono demolire un lavandino in pietra in aderenza alla parete e rifarlo staccato di 20 cm..
IL cliente lo vorrebbe fare rientrare?
Lo trovo un po' forzato anche se nel cappotto io stesso inserisco da sempre anche i pluviali...
Re: Lavandino esterno rientra nel cappotto? 110%
A mio avviso no.
I pluviali è un discorso diverso perchè quelli sono necessari (devi farli per forza sennò ti piove dentro il cappotto, e comunque sono necessari), mentre un lavandino esterno è superfluo. Al limite potrei ammettere la rimozione e il riposizionamento dello stesso lavandino, ma non di uno nuovo.
Idem vale ad esempio per le unità esterne degli split: io inserisco nel computo metrico la rimozione e il riposizionamento, ma non un nuovo split. Nonostante a volte sia necessario mettere una macchina nuova (ad esempio se non c'è più il gas refrigerante non si riesce a rimettere), però a mio avviso non è giustificabile mettere come opere accessorie al cappotto qualcosa che non è direttamente necessario e obbligatorio quando si fa il cappotto.
Rimozioni e ripristini: tutto quello che vuoi, ma non "rifacimenti" di oggetti che non sono direttamente coinvolti nell'esecuzione del cappotto.
È compreso solo lo spostamento, non il rifacimento.
maxmar11
Messaggio da maxmar11 »
e per le prese e le scatole di derivazione come faccio a riposizionarle devo forzatamente metterne di nuove.
stessa cosa soglie e zoccolini
maxmar11 ha scritto: gio nov 11, 2021 14:00 e per le prese e le scatole di derivazione come faccio a riposizionarle devo forzatamente metterne di nuove.
Quelle sì, perchè fanno parte della parete, idem soglie e zoccolini.
umstudio
Messaggio da umstudio »
Io su un edificio di due unità, ho dovuto far demolire una scala esterna per l'accesso all'unità al piano primo, fatto cappotto e riedificata staccata per non avere il ponte termico.
In questo caso l'ho inserita perchè senza scala non può accedere al piano primo.
umstudio ha scritto: gio nov 11, 2021 14:24 Io su un edificio di due unità, ho dovuto far demolire una scala esterna per l'accesso all'unità al piano primo, fatto cappotto e riedificata staccata per non avere il ponte termico.
mmm la vedo tirata.... :roll:
umstudio ha scritto: gio nov 11, 2021 14:24 riedificata staccata per non avere il ponte termico
Serviva un progetto strutturale? Se si, è stato fatto?
umstudio
marcoaroma ha scritto: gio nov 11, 2021 21:05
Si certo
umstudio
boba74 ha scritto: gio nov 11, 2021 14:32
si ci abbiamo ragionato su un pezzo, ma alla fine la demolizione era d'obbligo, e rientra a pieno nella definizione di opera accessoria per dare il lavoro finito. Deloitte che ha analizzato la pratica non ha avuto nulla da ridire.
boba74 ha scritto: mer nov 10, 2021 17:58 io inserisco nel computo metrico la rimozione e il riposizionamento, ma non un nuovo split. Nonostante a volte sia necessario mettere una macchina nuova (ad esempio se non c'è più il gas refrigerante non si riesce a rimettere), però a mio avviso non è giustificabile mettere come opere accessorie al cappotto qualcosa che non è direttamente necessario e obbligatorio quando si fa il cappotto.
Se come dici è necessario, questo a mio avviso basta per giustificare la spesa.
Altrimenti significherebbe che la sostituzione non è necessaria perchè esiste una qualche soluzione, tecnica intendo.
E' vero sembra un intervento tirato, ma mettiamoci nei panni di chi prima dell'intervento ha il raffrescamento e dopo l'esecuzione del cappotto ne rimane sprovvisto. Credo sia suo diritto averlo senza dover spendere.
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Se installo il cappotto, i pluviali posso rientrae nel 110 come rifacimento o vale solo lo smontaggio e rimontaggio dei vecchi?grazie
A mio avviso può starci anche il rifacimento in quanto nel momento in cui li smonto per fare il cappotto si possono rompere se vecchi
NicGia85 ha scritto: mar mag 17, 2022 08:52 Se installo il cappotto, i pluviali posso rientrae nel 110 come rifacimento o vale solo lo smontaggio e rimontaggio dei vecchi?grazie
Io i pluviali li metto anche se vengono sostituiti (non solo smontaggio e rimontaggio)
