in un alloggio in condominio, già collegato alla rete metano, il proprietario vorrebbe staccarsi ed utilizzare GPL in bombole.
A parte la scelta di dubbia convenienza (anche in ragione della sicurezza), esiste qualche norma che vieta il passaggio a GPL se sono già collegato alla rete gas metano cittadina?
Passaggio da metano a GPL
Re: Passaggio da metano a GPL
Essere collegati alla rete gas non è un obbligo.
Mettere bombole in un condominio potrebbe essere vietato dal regolamento condominiale, poi forse controllare sul regolamento edilizio comunale, non si sa mai che ci sia scritto qualcosa.
Per il resto, se l'installazione è fatta a norma UNI 7131/7129 non credo ci siano problemi.
corretto, verifica solo se il dimensionamento delle tubazioni è corretto (ma se andava bene per il metano va bene anche per il GPL) e che non ci siano i classici "impedimenti" tipo giunzioni guarnite con canapa o posizionamento degli utilizzatori in locali con pavimento al di sotto del piano di campagnaTerminus ha scritto: dom nov 07, 2021 09:20 Essere collegati alla rete gas non è un obbligo.
GPL in bombole perchè le usa solo per la cucina a gas o anche per la caldaia risc+acs? Se così fosse è improponibile.
vanno sostituiti anche tutti gli ugelli (fornelli e altri apparecchi).
Se c'è una caldaia la vedo improponibile, o quanto meno anti-economica... a meno che non sia uno che tiene il riscaldamento spento (e quindi non vuole pagare la quota fissa della bolletta del metano).
Infatti, con una bombola ci combina poco e se ha in mente di farsi una rampa gas in cucina...chiama i VVF per precauzione!
beh si fa una batteria all'esterno nel rispetto della 7131 (max 75 kg) e regge cucina + scaldabagno, la caldaia la vedo dura anche io... qui in Liguria per esempio qualche situazione del genere per le seconde case al mare esiste, non pagano il fisso del contatore e fanno solo cottura cibi e acqua calda per le docce, ma convengo che è una soluzione un po' border line... poi ci sarebbe la questione che 75 kg è già soggetto a VVF e quindi se si ha un minimo di cognizione di causa si fanno 2 bombole da 25 + 1 bombola da 20arkanoid ha scritto: mar nov 09, 2021 11:46 Infatti, con una bombola ci combina poco e se ha in mente di farsi una rampa gas in cucina...chiama i VVF per precauzione!![]()
