Correzione PT davanzale senza sostituzione serramento
Per la correzione del PT del davanzale ho spesso questo problema. A causa dei ritardi nella fornitura dei serramenti sta capitando di dover realizzare il cappotto senza sostituire i serramenti, questi a quanto pare saranno posati in un secondo momento.
In questo modo però si sfilerebbe la soglia inserendo e una più lunga, senza avere la possibilità di smontare il serramento e di eseguire correzione del PT con la coibentazione del sottobancale a regola d'arte.
Come gestite questa situazione, che credo ormai sia molto comune?
Re: Correzione PT davanzale senza sostituzione serramento
Non ti seguo.
Se la sostituzione è comunque prevista, puoi usare le stesse soluzioni, solo le metterai in pista più tardi.
Se non è proprio prevista, non c'è molto da fare.
In questi casi non ti resta che tenere il PT esistente.
Spiego megliogiotisi ha scritto: sab nov 06, 2021 23:30 Non ti seguo.
Il cappotto lo facciamo adesso
I serramenti li sostituiamo tra 4 mesi
Generalmente farei togliere il davanzale passante, mettendo 2 cm di xps tra cappotto e controtelaio riposizionando poi la nuova soglia.
Se i serramenti arrivano tra 4 mesi e adesso non posso smontarli perché le persone vivono negli appartamenti però non è fattibile, l'unica cosa che l'impresa riesce a fare in queste condizioni è prolungare il davanzale oppure sfilarlo inserendone uno più lungo. O prevedere un davanzale in alluminio che però non piace.
Chiedevo se ci fosse un sistema a cui non ho pensato per correggere il PT senza smontare i serramenti.
Non capisco cosa vuoi dire.
Se la sostituzione dei serramenti è in progetto, perchè ti preoccupi dei PT che temporaneamente non correggi durante il cantiere ?
Cerca di mettere il tutto in sicurezza in attesa dell'arrivo dei serramenti ed il completameto del lavoro, evitando infiltrazioni di acqua per esempio dal bancale o tra i pannelli di parete e le mazzette grezze.
L'impresa non può tenere il ponteggio e il lavoro aperto per altri 4 mesi, vorrebbe completare il cappotto e andarsene. I serramenti saranno sostituiti dall'interno quando arriveranno, ma il lavoro relativo a mazzette e davanzali dovrebbe essere completato adesso senza smontare i serramenti. Da qui la difficoltà ad intervenire sul sottobancale.Terminus ha scritto: dom nov 07, 2021 09:29 Non capisco cosa vuoi dire.
Credevo fosse un problema abbastanza comune, visti i tempi di consegna dei materiali.
Dipende dal tipo di correzione che avevi in mente.
Se intendi sostituire il davanzale, puoi farlo tagliando a filo del serramento; quando sostituirai il serramento, rimuoverai l'altra metà.
L'unica accortezza è che il nuovo serramento sormonti la linea di taglio, cosa a volte difficile con le tapparelle che hanno guide non facilmente spostabili.
In questo caso prevedi (e fatti approvare) un coprifilo di allontanamento dell'acqua piovana.
Alcuni smontano il serramento, tagliano e lo rimettono provvisoriamente.
Se intendi ricoprirlo, lo stesso; la copertura arriverà fin contro il serramento esistente, il cui filo sarà anche il punto d'arrivo del nuovo; in questo caso il nuovo serramento potrebbe avere una altezza minore per consentire il corretto scarico sopra la tua copertura; anche qui, quando sostituirai il serramento dovrai finire il lavoro 'interno'.
Se invece intendi solo 'tagliarlo', per ricavare un taglio termico (senza possibilità di isolare 'sotto' l'esistente), questo andrà fatto quando si sostituiranno i serramenti; ovviamente te la vedrai con la signora maria quando sentirà accendersi la mola a disco in casa sua.
Una soluzione del genere? E' un coprisoglia già predisposto, non sarà in travertino ovviamente
Grazie per i suggerimentigiotisi ha scritto: dom nov 07, 2021 10:53 Dipende dal tipo di correzione che avevi in mente.
La soluzione è fattibile, bisogna vedere però se questi elementi sono disponibili (in tempi ragionevoli) e se hai quei 2-3 cm dopra il vecchio davanzale.marcoaroma ha scritto: dom nov 07, 2021 13:55 Coprisoglia coibentato su infisso esistente.png
Non sempre fattibile, dipende dove hai lo scarico dell'acqua del serramento esistentemarcoaroma ha scritto: dom nov 07, 2021 13:55 Coprisoglia coibentato su infisso esistente.png
O almeno dove sarà quella del serramento futuro, che in ogni caso potrai già fare piu' corto.
Io, per principio, non rinuncerei mai alla sovrapposizione; i sigillanti ci sono oggi che li metti... poi crepano, li tolgono, si lacerano...
Lo stesso può fornirti anche le spallette coibentate per quando cambiera i serramenti...se non ricordo male...marcoaroma ha scritto: dom nov 07, 2021 13:55 Coprisoglia coibentato su infisso esistente.png
Cosa intendete per scarico acqua del serramento?
Lo scarico condensa del serramento, o meglio il drenaggio del telaio
L'anta del serramento non è 'stagna' nella sua battuta a telaio.
Di solito c'è una seconda guarnizione a metà profilo (e spesso una terza all'interno).
L'acqua che supera la prima barriera viene raccolta nel traverso inferiore, dove sono praticate delle asole di scarico, che ovviamente devono poter scaricare all'esterno.
