ACS 60% da fonti rinnovabili
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
FabN
Messaggio da FabN »
Mi trovo nel caso di una ristrutturazione di impianto termico di un edificio residenziale, per cui vige quindi l'obbligo di soddisfare almeno il 60% del fabbisogno di energia per la produzione di ACS da fonte rinnovabile.
Verrà installata una pompa di calore che però da sola non riesce a raggiungere il 60%.
Essendo l'edificio in questione vincolato, non è possibile installare né pannelli solari né pannelli fotovoltaici per aumentare la quota rinnovabile.
Qualcuno si è già trovato in questa situazione? Sapete se esiste qualche deroga, vista l'impossibilità tecnica di raggiungere il 60%?
Re: ACS 60% da fonti rinnovabili
Esiste l'impossibilità tecnica. Basta argomentarla e documentarla.
FabN ha scritto: ven ott 29, 2021 19:06 Mi trovo nel caso di una ristrutturazione di impianto termico di un edificio residenziale, per cui vige quindi l'obbligo di soddisfare almeno il 60% del fabbisogno di energia per la produzione di ACS da fonte rinnovabile.
Non conosco la norma piemontese, ma verifica perchè spesso nei regolamenti regionali nei centri storici il limite è ridotto del 50%....
Comunuqe di solito utilizzando scalda acqua a pompa di calore (es. Nuos) di solito si copre bene, salvo inserire i dati corretti di COP
Top
