Assistenze murarie per impianti
Buonasera a tutti,
sto chiudendo alcuni computi metrici per dei superbonus 110% e per quanto riguarda gli impianti ho notato che sul prezziario DEI ci sono alcune voci in Opere Compiute che citano espressamente la dicitura "esclusa l'assistenza muraria". Contestualmente sul mio programma di computazione ho notato che c'è la possibilità di indicare l'eventuale assistenza muraria di una voce di capitolato come una maggiorazione in percentuale della voce a cui fa riferimento.
Voi personalmente come vi comportate riguardo? Utilizzate la funzione sovrapprezzo in percentuale o provate ad individuare le eventuali lavorazioni necessarie? E nel caso delle percentuali come fate a stabilirle?
Grazie e buon lavoro a tutti
Re: Assistenze murarie per impianti
mai visto fare aumenti percentuali per assistenze murarie
generalmente si inseriscono le assistenza quali tracce e demolizioni che trovi sul Dei
Vanno descritte le lavorazioni con voci da computo, no percentuali
Grazie a tutti per il confronto.
Dove è scritto che va' fatta valutazione analitica?
Nel DEI esiste anche la voce a percentuale come esiste anche nel prezziario regione veneto.
Nel documento di premessa al prezziario regione veneto c'è anche scritto che la percentuale di applicazione è a discrezione del professionista.
Come eventuali aumenti (o diminuzioni) ai prezzi indicati a prezziario.
Come per esempio è scritto che per il centro storico di Venezia si devono applicare i prezzi indicati nel prezziario del Comune di Venezia colonna Venezia. Cosa che facciamo regolarmente senza contestazione da parte di Deloitte e similari.
Gentilmente mi sapresti dire dove trovo il prezzo DEI a percentuale, il codice intendo? io non riesco a trovarlo.
Sì, sì, vediamo in caso di controllo cosa vi dice AdE. Bah qui comanda di più il DEI e la Deloitte....extradry ha scritto: ven ott 29, 2021 17:25 Nel DEI esiste anche la voce a percentuale come esiste anche nel prezziario regione veneto.
Ciao, scusami il ritardo nel risponderti.robbys74 ha scritto: ven ott 29, 2021 18:31 Gentilmente mi sapresti dire dove trovo il prezzo DEI a percentuale, il codice intendo? io non riesco a trovarlo.
E ti chiedo anche scusa perchè ti ho dato un'informazione sbagliata.
La voce a percentuale delle assistenze murarie non è nel DEI ma nel prezziario Regione Veneto.
Ad essere sincero prima di scrivere qui avevo fatto anche io qualche ricerca sul web ed avevo trovato riscontri sulla Percentuale di assistenza muraria nel prezziario regionale del Veneto. Qualche altro cenno in materia l'ho trovato anche su Valle D'Aosta, Piemonte e da qualche altra parte che ora non ricordo.
Personalmente non ho mai applicato la percentuale per l'assistenza muraria, ed ho sempre utilizzato un approccio analitico. Quando ho "scoperto" che c'è una funzione specifica che fa riferimento espressamente a quello nel mio programma di computazione ho deciso di porre il quesito qui sul forum, più che altro per capire se in tempi di superbonus potesse essere oggetto di contestazione.
Chiaramente la percentuale deve risultare congrua all'intervento, a questo proposito sempre sul web ho trovato alcuni riferimenti, e mediamente per fabbricati per civile abitazione in ristrutturazione la percentuale va dal 18 al 25%. Nel mio caso specifico il DEI sulle voci del Solare-Termico e sulla Pompa di calore l'assistenza muraria è esclusa, quindi in una maniera o nell'altra dovrò necessariamente muovermi.
Qualcun altro ha esperienze in materia?
Grazie come sempre a tutti per il confronto.
sul DEI non mi risultano voci a percentuale sull'assistenza muraria.
Esiste però la voce "tracce nelle murature ecc...." quantificata a metro lineare di tubazioni, che io in genere utilizzo per inserire le opere murarie sugli interventi impiantistici, ed esiste anche una voce di assistenza elettrica, quantificata a numero di apparecchi (che io utilizzo ad es. per termostati, collegamento caldaia e/o altri sistemi di regolazione o elettrici in genere).
Poi restando in tema di assistenza muraria, è possibile anche inserire ad esempio il ripristino dell'intonaco e la successiva tinteggiatura nelle aree interessate dagli scassi: sono voci a m2 quindi non viene fuori granchè, ma visto che ci sono, e che vengono poi effettivamente realizzate, perchè non utilizzarle?
