Pratica ENEA | campi IN serramenti e SS schermature solari e sistemi oscuranti
Volevo confrontarmi con voi sulla compilazione dell'asseverazione capitoli IN e SS facendo alcuni esempi.
Esempio 1
Sostituzione degli infissi comprensivi di tapparelle o persiane a stecche chiuse .
Compilo solo i campi IN e spunto "chiusura oscurante"
Esempio 2
Sostituzione degli infissi comprensivi di tapparelle e posa di tende alla veneziana.
Compilo sia il campo IN che il campo SS
Esempio 3
Sostituzione degli infissi che hanno persiane a stecche aperte . Le persiane sono considerate oscuranti o schermature solari? Compilo sia IN (non spunto chiusure oscuranti?) che SS?.
Esempio 4
Sostituzione degli infissi che non hanno tapparelle e nemmeno persiane, ma solo tende alla veneziana.
Compilo sia IN che SS
Esempio 5
Sostituzione delle sole persiane esterne a stecche chiuse
Compilo SS come sistema oscurante
Esempio 6
Sostituzione delle sole persiane esterna a stecche aperte
Compilo SS come schermatura solare (solo per gli infissi da ovest a est passando da sud)
Voi che fate?
Esempio 1
Esempio 2
Esempio 3
Esempio 4
Esempio 5
Esempio 6
Voi che fate?
Re: Pratica ENEA | campi IN serramenti e SS schermature solari e sistemi oscuranti
Ti dico come farei
1 ok
2, dubito che veneziana interna sia schermo quando c'è tapparella, se lo fosse allora, ok
3, input come 1
4 ok
5 se passi da stecche aperte a chiuse, ok
6 non ritengo persiane schermatura solari, se lo fossero, ok
1 ok
3, input come 1
4 ok
Se non ritieni le persiane con stecche aperte delle schermature solari e non sono nemmeno sistemi oscuranti, cosa sono?
Le ritengo oscuranti, quindi se le cambi le devi mettere da aperte a chiuse, aumentando la R termica. Però potrei sbagliare.
Non vedo perchè delle persiane a stecche aperte non possano essere considerate schermature.
Che poi mettere nuove persiane a stecche fisse aperte mi sembra privo di senso, è mia opinione.
Anche a stecche aperte orientabili? In questo caso sono schermanti o oscuranti?Terminus ha scritto: sab ott 23, 2021 18:13 Che poi mettere nuove persiane a stecche fisse aperte mi sembra privo di senso, è mia opinione.
Giotisi subito direbbe che è il produttore a certificare il prodotto in un modo o nell'altro (o entrambi).
esatto... se non sa lui cosa vende, cosa certifica e come, vogliamo saperlo noi?
Esatto....in generale la chiusura oscurante migliora la resistenza termica (su tutti gli orientamenti e quindi il costruttore certifica la resistenza termica), mentre la schermatura solare interviene in fase estiva (no orientamenti NORD e il costruttore certifica il fattore solare < 0,35 gtot).giotisi ha scritto: lun ott 25, 2021 13:44 esatto... se non sa lui cosa vende, cosa certifica e come, vogliamo saperlo noi?
Peccato che quando chiedi la certificazione del deltaR o del Gtot i venditori, la maggior parte delle votle, ti guardano che se fossi un marziano.
andrea_rossi9
secondo voi invece l'installazione di nuove persiane su serramenti che ne sono privi si può portare in detrazione?
Come sistemi oscuranti o schermature solari?
..qui però tocca a noi pretendere il giusto, cioè la marcatura CE, senza la quale il prodotto NON PUO' ESSERE IMMESSO SUL MERCATO.Tom Bishop ha scritto: mar ott 26, 2021 06:07 Peccato che quando chiedi la certificazione del deltaR o del Gtot i venditori, la maggior parte delle votle, ti guardano che se fossi un marziano.
Il mercato siamo noi.
entrambeandrea_rossi9 ha scritto: mar ott 26, 2021 07:32 Buongiorno a tutti,
ammesso che davvero prima non ci fosse nulla, il che, in italia, è assai raro.
Ma perchè....se c'era già prima una chiusura oscurante (esempio una tapparella o un balcone alla vicentina) non può detrarre la sostituzione con nuove chiusure oscuranti o schermature solari?giotisi ha scritto: mar ott 26, 2021 08:33 entrambe
Ovviamente migliorando la resistenza termica oppure il fattore solare gtot...
'entrambe' era senza condizioni.
Se c'era già qualcosa prima, allora va appunto verificato quanto dici, non è più incondizionato.
Domanda che condivido.
In un caso sto facendo rimuovere cassettoni e tapparelle vecchie con installazione di persiane ad alette mobili: i cassettoni saranno sostituiti da muratura quindi la U certamente migliora, per le tapparelle dovrei ottenere il DR dal produttore come chiusure oscuranti.
In altri casi mi trovo con persiane ad alette fisse e le sostituisco con persiane ad alette mobili, quindi anche qui miglioro la resistenza termica.
Non va bene ?
Non va bene ?
Si, va bene in entrambe i casi che prospetti.
