potenza allaccio teleriscaldamento
walter fortin
Messaggio da walter fortin »
Ciao a tutti.
Disponendo dei risultati di un APE ben fatto, come calcolo la potenza del generatore di calore, dato che dovrò comunicare al gestore del teleriscaldamento?
Nelle formule che ho trovato si parla di ore di funzionamento dell'impianto ma, potendo usare tali formule, quante ore di accensione devo considerare? visto che sono in zona F...
Re: potenza allaccio teleriscaldamento
non è possibile convertire i consumi di energia (convenzionali) nella potenza massima (reale).
il dato che cerchi è scritto sulla targhetta del generatore di calore.
Devi fare i calcoli di potenza termica, l'APE non ti serve a nulla.
