infissi al 110% persiane al 50%
asarchitetture
chiedo un parere ai piu esperti.
è ipotizzabile l'intervento di sostituzione degli infissi (solo finestre e porte) al 110%, e successivamente la sostituzione delle persiane al 50% con bonus ristrutturazione?
Re: infissi al 110% persiane al 50%
è ipotizzabile ma perchè non metti le persiane al 110?
asarchitetture
perchè gia solo con gli infissi manodopera e spese tecniche sforo il massimale di 54545 euro.
per curiosità, quanti infissi hai?asarchitetture ha scritto: lun ott 18, 2021 17:14perchè gia solo con gli infissi manodopera e spese tecniche sforo il massimale di 54545 euro.
asarchitetture
18 serramenti tra finestre e porte finestre per un totale di 40 mqponca ha scritto: lun ott 18, 2021 19:18per curiosità, quanti infissi hai?asarchitetture ha scritto: lun ott 18, 2021 17:14perchè gia solo con gli infissi manodopera e spese tecniche sforo il massimale di 54545 euro.
Potresti mettere le persiane come sistemi oscuranti e hanno un massimale a parte di ulteriori 54000 €... ma non tutti sono d'accordo
E con 40mq, come arrivi a 54mila?
Che serramento ritieni idoneo e necessario e quanto vuoi che la collettività paghi x questo?
beh si viaggia sui 1200 euro +iva a mq
come li giustifichi?
con il Dei non ci arrivi
con il prezzario regionale della Toscana, per esperienza, ci si arriva senza troppi problemi con il legnoalluminio
certo, un giorno capirò perchè nel 110 sono ammessi serramenti da 1200 euro/mq
e nel 50 il limite è 650 euro/mq
I 650 o 750 €/m2 dell'allegato I, sono da rispettare anche per il 110, perchè si allega la dichiarazione del fornitore e non è il professionista che rilascia l'asseverazioneponca ha scritto: mar ott 19, 2021 13:29 certo, un giorno capirò perchè nel 110 sono ammessi serramenti da 1200 euro/mq
..ma anche no!antonio ha scritto: mar ott 19, 2021 13:56I 650 o 750 €/m2 dell'allegato I, sono da rispettare anche per il 110, perchè si allega la dichiarazione del fornitore e non è il professionista che rilascia l'asseverazioneponca ha scritto: mar ott 19, 2021 13:29 certo, un giorno capirò perchè nel 110 sono ammessi serramenti da 1200 euro/mq
La risposta all'interpello 904-689/2021 della Direzione Regionale Lombardia dell''Agenzia delle Entrate, conclude però così:giotisi ha scritto: mar ott 19, 2021 14:03..ma anche no!antonio ha scritto: mar ott 19, 2021 13:56I 650 o 750 €/m2 dell'allegato I, sono da rispettare anche per il 110, perchè si allega la dichiarazione del fornitore e non è il professionista che rilascia l'asseverazioneponca ha scritto: mar ott 19, 2021 13:29 certo, un giorno capirò perchè nel 110 sono ammessi serramenti da 1200 euro/mq
Pertanto, nel caso di specie, qualora l'intervento che l'istante intende effettuare rientri tra quelli di "sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati", si applica la previsione di cui al paragrafo 2.1, lettera a) dell'Allegato A, secondo il quale l'asseverazione in commento può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei requisiti tecnici. Di conseguenza, come indicato anche dalla circolare n. 30/E del 2020, paragrafo 4.4.7, il costo massimo unitario indicato all'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito agli interventi che accedono all'Ecobonus, attualmente disciplinato dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti. Per tale intervento, dunque, si applicano in ogni caso i limiti di cui all'Allegato I.
Quando asseveriamo le opere di sostituzione dei serramenti per Superbonus 110%, alleghiamo ancora i certificati che ci rilasciano i produttori: dovrebbero quindi valere i massimali dell'Allegato I.
E' però molto probabile che io mi sbagli e chiedo quindi una tua ben più qualificata opinione.
Grazie mille
asarchitetture
se l'intervento è in contemporanea gli oscuranti rientrano nel massimale infissi se non erro.boba74 ha scritto: mar ott 19, 2021 12:13 Potresti mettere le persiane come sistemi oscuranti e hanno un massimale a parte di ulteriori 54000 €... ma non tutti sono d'accordo
asarchitetture
Per il computo abbiamo utilizzato il prezziario Lombardia,ponca ha scritto: mar ott 19, 2021 13:29 beh si viaggia sui 1200 euro +iva a mq
purtroppo questi sono i costi attuali per serramenti legno alluminio.
ma la mia domanda era se fosse possibile fatturare le persiane a parte con il bonus ristrutturazione
Aspetta, la domanda era ESATTAMENTE OPPOSTA, cioè:
Posso io serramentista che sta stretto nei 650 euro al mq chiamare un Sig.Ing.Lup.Man. che, analizzando il prodotto e facendo i suoi calcoli, giustifichi 1200 euro al mq come sopra, nelle pratiche dove il tecnico può essere sostituito da una mia dichiarazione sostitutiva?
risposta: NEIN, se l'intervento non richiede asseverazione (e non è mai il caso del 110), non puoi chiamare nessuno a superare i 650 e/mq
Domanda capziosa e risposta chiara, perchè già proliferavano studi in grado i 'giustificare tutto'; io stesso credevo che davanti ad evidenti limiti di legge (vedi i portoncini blindati in zona F a 1.0) fosse possibile giustificare lo sforamento; e, a dirla tutta, lo credo ancora perchè Prisinzano l'ha più volte ripetuto; ma l'ade ha detto di no.
asarchitetture
i 650 euro a mq sono sempre al netto di IVA , spese professionali e manodopera,antonio ha scritto: mar ott 19, 2021 13:56I 650 o 750 €/m2 dell'allegato I, sono da rispettare anche per il 110, perchè si allega la dichiarazione del fornitore e non è il professionista che rilascia l'asseverazioneponca ha scritto: mar ott 19, 2021 13:29 certo, un giorno capirò perchè nel 110 sono ammessi serramenti da 1200 euro/mq
vi posso assicurare che con i prezzi attuali ci si arriva facilmente a 1200 euro a mq finito.
L'allegato I si dovrebbe usare in caso non ci sia asseverazione del tecnico sempre che non mi sbagli.
si, concordo anche io che si arriva facilmente a 1200 euro/mq con l'aria che tira, almeno dalle mie partiasarchitetture ha scritto: mar ott 19, 2021 15:33i 650 euro a mq sono sempre al netto di IVA , spese professionali e manodopera,antonio ha scritto: mar ott 19, 2021 13:56I 650 o 750 €/m2 dell'allegato I, sono da rispettare anche per il 110, perchè si allega la dichiarazione del fornitore e non è il professionista che rilascia l'asseverazioneponca ha scritto: mar ott 19, 2021 13:29 certo, un giorno capirò perchè nel 110 sono ammessi serramenti da 1200 euro/mq
mi riferivo alla difficoltà di giustificare questi importi sulla base di un prezzario (visto che appunto l'allegato i non si applica al 110)
Il DEI quota 930 €/mq gli infissi in legno alluminio, che salgono a 1120 per alzanti scorrevoli, ai quali puoi aggiungere smontaggio e smaltimento esistenti, a volte falsi-telai, laccatura ecc... Non è poi così impossibile giustificare un prezzo di1.200 €/mq nemmeno con il DEI, valido a livello nazionale... Ovviamente questo discorso vale solo per legno alluminio, con altri materiali no.
E comunque le vere ruberie di denaro pubblico le stanno facendo sui cappotti e soprattutto sul simabonus dove come opera complementare vengono messi dentro a momenti i quadri.
Il titolo della Tabella 1 dell'allegato I direbbe invece: Spesa specifica OMNICOMPRENSIVA massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento.asarchitetture ha scritto: mar ott 19, 2021 15:33i 650 euro a mq sono sempre al netto di IVA , spese professionali e manodopera,antonio ha scritto: mar ott 19, 2021 13:56I 650 o 750 €/m2 dell'allegato I, sono da rispettare anche per il 110, perchè si allega la dichiarazione del fornitore e non è il professionista che rilascia l'asseverazioneponca ha scritto: mar ott 19, 2021 13:29 certo, un giorno capirò perchè nel 110 sono ammessi serramenti da 1200 euro/mq
In fondo alla stessa tabella è riportato invece che sono al netto di Iva, prestazioni profesionali e opere complementari.
Ci sono chiarimenti su questa contraddizione?
