chiedo un parere riguardo ad un dubbio che mi è sorto.
Devo alimentare più caldaiette <35 kW(sono 6) con una tubazione proveniente da un unico contatore.Vorrei dividere con un T la tubazione e fare tre da una parte e tre dall'altra.
Posso fare il T interrato? O lo devo fare esterno e poi interrare le due diramazioni?
Alimentazione più caldaie
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Alimentazione più caldaie
se è in polietiele ed è elettrosaldato, o con saldatura testa a testa credo tu possa tranquillamente farlo interrato.
