Frazionamento con realizzazione centralizzato: quante utenze?
Nel caso di frazionamento da 1 a 2 unità immobiliari con la realizzazione di un impianto centralizzato è ammesso che le forniture (elettrica e idrica) siano a carico di una delle due utenze o devo necessariamente prevedere contatori dedicati al centralizzato?
Re: Frazionamento con realizzazione centralizzato: quante utenze?
Per l'acqua puoi fare quello che vuoi. Per la corrente invece no. Ogni UI deve avere il suo contatore. Disposizioni dell'AEEG
Confermo.
Specialmente se quel frazionamento è funzionale al SB.
Un contatore di energia elettrica per unità immobiliare, d'accordo.
Ma la centrale termica con pompa di calore centralizzata la posso collegare ad una delle due utenze o devo necessariamente installare un 3 contatore condominiale?
Monofase o trifase? Di quale potenza?nik18 ha scritto: sab ott 09, 2021 13:34 Un contatore di energia elettrica per unità immobiliare, d'accordo.
Ma prima ancora: come intendi ripartire i costi del riscaldamento?
Se la detrai come parte comune non potrebbe essere alimentata da parte privata.
Qualcuno credo potrebbe contestare.
Trifase. La ripartizione avverrebbe con contabilizzatori di caloreNoNickName ha scritto: sab ott 09, 2021 16:24Monofase o trifase? Di quale potenza?nik18 ha scritto: sab ott 09, 2021 13:34 Un contatore di energia elettrica per unità immobiliare, d'accordo.
E ti pare che un'utenza domestica possa essere trifase?nik18 ha scritto: sab ott 09, 2021 16:28Trifase. La ripartizione avverrebbe con contabilizzatori di caloreNoNickName ha scritto: sab ott 09, 2021 16:24Monofase o trifase? Di quale potenza?nik18 ha scritto: sab ott 09, 2021 13:34 Un contatore di energia elettrica per unità immobiliare, d'accordo.
E come intendi ripartire l'energia elettrica a partire da un contabilizzatore di calore, dovendo scorporare il consumo proprio dal consumo delle parti comuni?
