pannelli solari pompa di calore x piscina
Scusate sapete darmi indicazioni riguardo un impianto per una piscina all'aperto riscaldata da pannello solare ed integrazione con pompa di calore?
Re: pannelli solari pompa di calore x piscina
Poi vedere qualcosa sul sito Kloben (produttori pannelli solari); hanno anche un programmino per il dimensionamento dell'impianto di riscaldamento piscina con i pannelli, personalmente non ho mai fatto impianti di tale tipo ma il rappresentante Kloben della tua zona penso che possa aiutari al meglio.
Per quanto riguarda le popmpe di calore esistono delle tipologie appositamente studiate (per farti un'idea puoi cercare su internet).
Credo che da quest'anno anche Aermec abbia un prodotto destinato allo scopo.
max
Comunque kalz per le piscine si usano gli assorbitori, che sono dei pannelli doove passa direttamente l'acqua della piscina, e non usi altri scambiatori.
ringrazio come sempre per le risposte
Sto progettando adesso un impianto.Kalz ha scritto:Scusate sapete darmi indicazioni riguardo un impianto per una piscina all'aperto riscaldata da pannello solare ed integrazione con pompa di calore?
In questo caso ho dimensionato i pannelli sul fabbisogno piscina (da 0,3 a 0,5 mq al mq piscina). L'impianto solare l'ho fatto lavorare sia sulla piscina che sull'impianto di riscaldamento tramite puffer e scambiatori. Per l'acs ho lasciato l'impianto esistente invariato. In fase invernale se i pannelli rpoducono vanno ad integrare il riscaldemnto e l'ACS. In fase estiva soddisfatta l'ACS devio l'energia dei pannelli sulla piscina.
Tieni conto di mettere una tapparella sulla piscina per diminuire le dispersioni notturne.
Per quanto riguarda la PDC non so se la scelta è felice, dipende da quanto il tuo cliente intende usare la piscina. MA se è APERTA non credo che voglia fare il bagno a marzo, quindi i soli pannelli, se dimensionati correttamente, garantiscono il fabbisogno della vasca... Diverso è il discorso se il cliente la vuole usare in inverno.. ma allora è piscina chiusa e allora c'è ancora un pò di roba da fare...
saluti, giusu
