Condominio minimo e pertinenza comune ai proprietari
willis
Messaggio da willis »
Buongiorno
Caso di due unità immobiliari, una a piano terra (proprietario A) e una a piano primo (proprietario B), + una autorimessa C6 comune ai due proprietari.
Entrambe le unità sono funzionalmente indipendenti e quindi potrebbero usufruire del bonus come tali. Dato però che verrà fatto l'isolamento della copertura e che risulta parecchio oneroso volevo chiedere, se si procede con la pratica impostata come condominio minimo, dato che ci sono parti comuni come ad esempio il tetto, i massimali sono da moltiplicare x2 o x3?
Mi verrebbe da dire x3 dato che ci sono due unità residenziali + una pertinenza, è così anche se quest'ultima è comune a entrambi?
In alternativa, se viene configurato come funzionalmente indipendenti, le spese della copertura le devo dare per intero all'appartamento del piano primo, dato che è l'unico che confina con la copertura o posso darle al 50%?
willis
Re: Condominio minimo e pertinenza comune ai proprietari
Nessuno? :(
1) x3
2) a mio avviso le spese del tetto vanno all'appartamento del piano primo
Aggiungo che il fatto che il C6 sia comune (intendi comproprietà?) non cambia niente.
willis
Si il mio dubbio era che essendo la pertinenza non esclusiva ma di comproprietà non si potesse inserire come massimale nel caso di condominio minimo
La comproprietà è una cosa diversa da una parte comune.
La comproprietà individua il possesso tra due o più persone, anche eventualmente coabitanti nello stesso appartamento, e le cui percentuali di possesso sono definite sulla base di una scrittura. Ad esempio marito e moglie sono comproprietari di una villa al mare, in regime di separazione dei beni.
Invece la parte comune è un bene di cui beneficiano più persone, e le cui spese per ripristino ricadono sulla base dei mm di proprietà delle UA.
Inoltre la comproprietà è alienabile con vendita. Il possesso di una parte comune no, e cioè è una proprietà forzosa.
