quantità cappotto asseverazione enea
Salve, mi trovo a compilare la mia prima asseverazione superbonus. Nel caso di realizzazione di un isolamento a cappotto come trainante mi è sorto il seguente dubbio con riferimento alle quantità da inserire:
la superficie di cappotto che esce dal calcolo effettuato con un software di solito è sempre inferiore rispetto a quella del computo metrico perchè il computo metrico stesso ad esempio considera il "vuoto per pieno" oppure il materiale necessario per la correzione dei ponti termici.
A fronte di ciò quale superficie quindi va inserita in asseverazione? Quella del computo metrico o del calcolo energetico??
Re: quantità cappotto asseverazione enea
Io direi quella da computo metrico. Secondo me è praticamente impossibile trovare corrispondenza tra l.10, computo ed esistente in quanto in cantiere ci sono mille cose da computare che in l. 10 non interessano.
https://PrivateLadyEscorts.com - Video Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating - Secret Chat Local Private Lady
ieri ho seguito un webinar logical/Enea dove dicevano di inserire la superficie indicata dal sw (o porzione di essa in caso di Sal intermedio).
Ragionando in un futuro controllo da parte dell' Agenzia delle Entrate effettivamente l'unico materiale a loro disposizione per verificare se il computo corrisponde è la superficie da sw. Effettivamente non viene inviato all'enea nessun progetto all'interno del quale si possano vedere misure inerenti.
in caso di controllo sul campo, credo che potrebbero verificare se la superficie effettivamente posata corrisponde o meno con quella dichiarata nel computo.
La superficie riportata in asseverazione secondo me non serve a questo scopo. Il portale Enea effettua la verifica della condizione di trainante confrontandola con il 25% della SLD dichiarata nella fase iniziale dell'asseverazione.
quotomarcello60 ha scritto: ven set 17, 2021 09:48 in caso di controllo sul campo, credo che potrebbero verificare se la superficie effettivamente posata corrisponde o meno con quella dichiarata nel computo.
un conto è la contabilità, in cui entrano in gioco regole di misurazione (vuoto per pieno fino 4 mq) ed eventuali porzioni di cappotto su superfici non disperdenti per correzione PT
un conto è la superficie dichiarata all'enea per la verifica del 25% e discorsi energetici vari che tiene di conto delle superfici reali
che situazione, voi come vi state regolando?
Personalmente credo che sia corretto inserire la reale superficie coibentata poiché è più logico. Deve esserci conformità tra ciò che si realizza sull’immobile e ciò che si dichiara alla ENEA . Inoltre prudenzialmente nel CME non computo MAI il cappotto vuoto per pieno, le finestre le detraggo sempre poiché se avete notato il prezzarlo Dei quota anche l’isolante per le spallette, il che ovviamente significa che la lavorazione maggiore (la finitura delle spallette) e’ pagata a parte quindi viene meno il vuoto per pieno per le bucature .
Chiaramente non inserisco le superfici di isolamento utilizzato per abbattere i ponti termici ma evidenzio solo la parte di isolante sulle parti calde dell’immobile o riscaldate . Mentre nel computo sempre evidenzio il motivo per cui ho provveduto caso per caso ad isolare parti fredde ovvero per abbattere i ponti termici.
In premessa nelle regole di misurazione tuttavia è specificato che si misura vuoto per pieno salvo bucature oltre 4 mq.218828 ha scritto: sab set 25, 2021 23:03 Personalmente credo che sia corretto inserire la reale superficie coibentata poiché è più logico. Deve esserci conformità tra ciò che si realizza sull’immobile e ciò che si dichiara alla ENEA . Inoltre prudenzialmente nel CME non computo MAI il cappotto vuoto per pieno, le finestre le detraggo sempre poiché se avete notato il prezzarlo Dei quota anche l’isolante per le spallette, il che ovviamente significa che la lavorazione maggiore (la finitura delle spallette) e’ pagata a parte quindi viene meno il vuoto per pieno per le bucature .
Secondo me misurare vuoto per pieno compensa taglio pannelli e sfridi dovuti alla presenza dei serramenti ma il risvolto sulle mazzette se viene fatto può essere conteggiato
Esattamente, vengono esclusi esplicitamente gli oneri per le lavorazioni in prossimità di imbotti e soglie di infissi.ponca ha scritto: sab set 25, 2021 23:36 In premessa nelle regole di misurazione tuttavia è specificato che si misura vuoto per pieno salvo bucature oltre 4 mq.
Questo sul DEI. Ma anche nella maggior parte dei prezzari regionali si ragiona vuoto per pieno.
Il computo metrico dofferisce dai calcoli del sw, l'importante è giustificare quanto si fa.
Negli allegati grafici alla L.10 vengono quotate le finestre e si dettagliano le correzioni dei PT, compresi i prolungamenti.
Io nel caso di cappotto inserisco la superficie vuoto per pieno (misurata direttamente dai prospetti in CAD) e faccio in modo che la stessa superficie sia indicata sui computi.
E comunuqe faccio anche una tavola in cui indico i prospetti e le superfici, non la allego all'asseverazione ENEA, ma la allego alla relazione L10.
