Buonasera a tutti.
Il DL Semplificazioni, che ha introdotto la CILAS, ha elencato i casi di decadenza dal beneficio fiscale:
mancata presentazione CILAS, difformità da quest’ultima, assenza delle attestazioni sul titolo di costruzione o falsità delle attestazioni. Tra queste cause non appare la mancata comunicazione all'ASL.
Questo significa che non si decade dal SB110% se non si è fatta la comunicazione all'ASL (in un caso in cui la comunicazione era necessaria) ?
Questo "chiudere un occhio" vale/varrebbe anche se i lavori sono autorizzati con una SCIA presentata a novembre 2020 e non con una CILAS ?
decadenza superbonus per mancata comunicazione ASL anche dopo DL Semplificazioni ?
Re: decadenza superbonus per mancata comunicazione ASL anche dopo DL Semplificazioni ?
Nell'asseverazione enea dichiari di aver rispettato le norme sulla sicurezza. Se non hai la comunicazione ASL questo comporta una dichiarazione falsa che secondo me può avere conseguenze gravi.
AdE ha sempre scritto nelle varie guide sui bonus fiscali che se non si trasmette la notifica nei casi dovuti, si perde l'agevolazione.
Non vedo perchè debba essere diverso il SB.
Il DL Semplificazione parla espressamente di "condizioni per la decadenza dal SB", quindi se la "semplificazione" c'è, è solo per il SB.Terminus ha scritto: lun set 13, 2021 22:47 AdE ha sempre scritto nelle varie guide sui bonus fiscali che se non si trasmette la notifica nei casi dovuti, si perde l'agevolazione.
So che l'AdE ha sempre ribadito che la comunicazione ASL è necessaria per le detrazioni fiscali, ma non c'era ancora il DL Semplificazione. Qualcuno ha un riferimento a qualche nota/guida/circolare/etc,,,, dell'AdE, pubblicata SUCCESSIVAMENTE al DL Semplificazioni, che ribadisca la perdita dell'agevolazione SB per la mancata comunicazione ASL ?
