rete idranti attività 72
Edoardo74
Messaggio da Edoardo74 »
Sto progettando una rete di idranti al servizio di attività n°72 "Edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, mostre ecc ecc" con il dm 20maggio 1992 n 569 che all' art 9 dice:
".................la rete deve essere dimensionata per garantire la portata idrica di 240lt/min per ogni colonna montante con più di due idranti, e nel caso di più colonne per il funzionamento contemporaneo di due colonne. L' alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l' erogazione ai due idranti piu' sfavoriti di 120lt/min cadauno con un pressione residua al bocchello di 1,5 bar per 60minuti".
Nel mio caso avendo in totale 3 colonne ( 1 DA 3 IDRANTI E 2 DA 2 IDRANTI) per il dimensionamento delle tubazioni considero 2 colonne funzionanti con due idranti per ciascuna colonna, quindi in totale 4 idranti x120lt/min= 480lt/min di portata, con 1,5bar al bocchello. Invece per il dimensionamento della riserva è sufficiente considerare 2 idrantix120lt/minx60m=14.400litri. Leggendo letteralmente la norma mi sembra corretto, oppure secondo dovrei considerare anche per il dimensionamento della riserva 4 idranti funzionanti e quindi 28.800litri?'
stfire
Re: rete idranti attività 72
Messaggio da stfire »
Edoardo74 ha scritto: mar set 14, 2021 14:12 Invece per il dimensionamento della riserva è sufficiente considerare 2 idrantix120lt/minx60m=14.400litri. Leggendo letteralmente la norma mi sembra corretto, oppure secondo dovrei considerare anche per il dimensionamento della riserva 4 idranti funzionanti e quindi 28.800litri?
A mio avviso il dimensionamento riguarda anche l'alimentazione idrica.
Quindi ai due idranti piu' sfavoriti (di ogni colonna) devi avere 120 l/min.
Non ho mai applicato questo DM e non so se ci sono diverse interpretazioni o chiarimenti in merito.
