Cosa ne pensate di questo articolo? https://www.lavoripubblici.it/news/supe ... nale-26569
Secondo me ha preso una cantonata, l'ape convenzionale può anzi deve essere fatto anche per gli unifamiliari...
Ape convenzionale e edifici unifamiliari
Effeemmebike
Re: Ape convenzionale e edifici unifamiliari
L'ape convenzionale deve essere fatto anche per unifamiliari perché è quello che certifica il salto di due classi. L'ape tradizionale può essere diverso da quello convenzionale per diversi motivi: lavori eseguiti ma non detratti al 110, aggiunta di raffrescamento, normativa regionale specifica ecc.
Effeemmebike
Quindi concordi con me che chi ha scritto l'articolo ha scritto una boiata... Questo pubblicazioni non fanno che aggiungere confusione ad una normativa già di per sé complicatissima...mhell ha scritto: mar set 14, 2021 20:47 L'ape convenzionale deve essere fatto anche per unifamiliari perché è quello che certifica il salto di due classi. L'ape tradizionale può essere diverso da quello convenzionale per diversi motivi: lavori eseguiti ma non detratti al 110, aggiunta di raffrescamento, normativa regionale specifica ecc.
Come tante che si leggono in giro.mhell ha scritto: mar set 14, 2021 20:47 Quindi concordi con me che chi ha scritto l'articolo ha scritto una boiata
Per il SB bisogna sempre redigere l'APE convenzionale.
Tra l'altro è implicito capirlo anche dal portale ENEA laddove chiede se l'Ape è redatta dall'asseveratore (in genere coincidente con il DL) oppure da altro tecnico.
Solo con l'Ape convenzionale è ammessa tale condizione di non indipendenza.
Saluti
ps. vado a memoria
quando hanno scritto il decreto introducendo il convenzionale...
se non ricordo male leggendolo alla lettera lo hanno veramante fatto solo per le plurifamigliari
poi a voce e nelle prassi hanno detto che serve sempre quello convenzionale
non proprio... escludendo gli edifici nuovi il DL può fare anche l'APE normale (escluse normative regionali)BART_2006 ha scritto: mer set 15, 2021 08:33 Solo con l'Ape convenzionale è ammessa tale condizione di non indipendenza.
qui entriamo nelle interpretazioni di "conflitto di interesse"
