PDC con desurriscaldatore 20kW
Per un lavoro residenziale di alto livello sto pensando di usare come generatore una pompa di calore con desurriscaldatore, non so ancora se aria/acqua o geotermica.
Come potenza saremo sui 20 kW termici e 25 kW frigoriferi.
Riscaldamento radiante + post sul rinnovo aria, raffrescamento radiante + deumidificazione.
Sanitario in inverno con puffer ad alta temperatura caricato dalla PDC con 3 vie e scambiatore a piastre, in estate pensavo di usare appunto il desurriscaldatore per tenerlo in temperatura, se no resistenza elettrica.
Mi sapete consigliare un prodotto di questa fascia di cui avete esperienza?
Re: PDC con desurriscaldatore 20kW
Clint le fa. Ma anche tanti altri.
Nota: sicuramente lo sai, ma lo dico per massima sicurezza. Il desurriscaldatore recupera calore in estate quando il compressore è in marcia, ma non genera una richiesta autonoma. Quindi in assenza di carico freddo, non avrai neppure il calore da prelevare al desurriscaldatore. Devi considerarlo come cascame di recupero.
Certo, ma d'estate il carico ci sarà quasi sempre e una resistenza si mette in ogni caso. Se proprio proprio si può anche pensare di invertire il ciclo se la mattina non c'è carico frigo e il FV produce già, per caricare il puffer.
Chi ci siano sul mercato si sa, ma cosa sia degno di essere usato e cosa sia meglio che stia sul catalogo è una questione di esperienza...
Do per scontato che parli di PDC idronica, ma chiedo se per caso esiste un prodotto simile ad espansione diretta tipo VRV. So che ci sono gli impianti a 3 tubi ma non nascono per produrre ACS, bensì per fare riscaldamento e rafferscamento in contemporanea.
Tutti i produttori vrv importanti hanno i booster
Pensi alle polivalenti a 4 tubi? Macchine di questo tipo, molto ben fatte, sono costruite sia da produttori italiani (uno, molto professionale, ha sede in Friuli), che tedeschi.Per un lavoro residenziale sto pensando di usare una pompa di calore con desurriscaldatore ...
Credo che occorra stare attenti al funzionamento estivo, come è stato rilevato. Quindi è necessaria una buona regolazione. Molte macchine hanno una regolazione scadente.
Ho fatto impianti analoghi e, in estate, non ho mai avuto bisogno dell'apporto del condensatore: ho sfruttato, con relé SCR (quindi linearmente), l'eccedenza di FV. Per 5 mesi, mai assorbito un kWh dalla rete e mai attivato il compressore per questo servizio.
FV da 6 kWp e resistenza da 5 kW.
Una pdc con desurriscaldatore è una macchina diversa da una 4 tubi.Esa ha scritto: mar set 14, 2021 21:41Pensi alle polivalenti a 4 tubi?Per un lavoro residenziale sto pensando di usare una pompa di calore con desurriscaldatore ...
La 4 tubi genera richiesta da entrambi i lati, poiché ha due loop di regolazione, mentre una pdc con desurriscaldatore segue la stagione di funzionamento, quindi il calore al desurriscaldatore sarà disponibile solo d'estate. La quantità di calore, quindi la potenza disponibile, e la sua temperatura non sono regolate, poiché cascame termico del condizionamento.
E ha una potenza limitata.il calore al desurriscaldatore sarà disponibile solo d'estate.
Secondo me non ci sono polivalenti di così bassa potenza.
Da verificare anche la temperatura che puoi avere sul desurriscaldatore perché tante macchine consentono solo di fare un pre riscaldo data la bassa temperatura del desurriscaldatore. Deve essere una macchina a recupero totale. Per la mia esperienza in ambito residenziale queste macchine sono difficili da sfruttare al massimo. Di solito quando devi fare l'ACS non hai il raffrescamento. Ho sempre preferito mettere macchine separate.
Da capire anche come gestire le verifiche relative alla copertura da fonte rinnovabile in L10, come lo consideri il cascame?
La legge10 in questo momento non mi preoccupa, mi preme che l'impianto funzioni. Comunque una polivalente mi sembra uno spreco, per quello pensavo ad un desurriscaldatore. Mi serve che il circuito del desurriscaldatore sia attivo in estate, in inverno invece è il primario che lavora in caldo. Adesso siamo in fase di discussione col cliente che non ha chiaro cosa vuole ottenere, e col comune che vorrebbe che col solare termico si facesse il 50% di acs, riscaldamento e raffresccamento. vediamo un po'.
La più piccola che conosco fornisce da 1,2 a 4,5 kW (inverno), a seconda della velocità di rotazione.
In che senso inverno? Mi serve che produca caldo in estate. Mi riesci a girare un modello?
Per esempio www.thermics-energie.itMi riesci a girare un modello?
O anche altri, forse "troppo tecnici".
