Bombolette spray con propellente butano propano
Devo fare una pratica di prevenzione incendi per un deposito all'interno del quale ho, tra i vari materiali immagazzinati, anche 10000 bombolette spray da 300ml caricate con butano propano. Non ho idea di come quantificare il quantitativo di propellente rispetto all'aerosol e il cliente non sa darmi indicazioni al riguardo. L'attività dovrebbe essere la 3.
- travereticolare
Re: Bombolette spray con propellente butano propano
Ciao,
Io per un caso simile mi sono fatto mandare la scheda tecnica della ditta produttrice delle bombolette spray in cui erano indicati sia la Composizione che le informazioni sugli ingredienti. A memoria il circa il 99% del contenuto era propellente Propano, Isobutano e Butano. Una volta che sai la percentuale di propellente per singola bomboletta fai la moltiplicazione e trovi i ml di propellente totale. Confermo attività 3
Nelle bombolette spray di vernice da 400ml, circa 80-100ml è vernice, il resto è propellente. Però dipende dal tipo di vernice.
Nella vernice può essere contenuto anche il relativo solvente, che a sua volta è infiammabile.
Quindi (nelle bombolette di vernice) circa il 75% è propellente.
- travereticolare
Leggendo il commento di NNN mi è venuta in mente una cosa che non avevo specificato nel primo commento. Il mio intervento era riferito a bombolette di insetticida, non di vernice.
Il principio attivo dovrebbe attestarsi tra il 15 e il 20% in peso, il resto sono propellenti e solventi.travereticolare ha scritto: ven set 10, 2021 16:59 Leggendo il commento di NNN mi è venuta in mente una cosa che non avevo specificato nel primo commento. Il mio intervento era riferito a bombolette di insetticida, non di vernice.
- travereticolare
Molto probabile. In un caso che avevo trattato qualche anno fa la percentuale di propellente per bombolette spray di insetticida era altissima, attorno al 98% - 99%. in pratica gli insetti muoiono solo per il propellente
Ho due clienti che riempiono bombolette di loro prodotti. Il primo mette 20 gr/bomboletta, il secondo 40 gr/bomboletta.
si l'attività è la 3, c'è un vecchio riferimento sulle bombolette spray che ho sempre utilizzato che è la circolare 350 del 04/04/91, non mi risulta che ci siano stati ulteriuori aggiornamenti, ma è un po' che non ne faccio
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... 0_4106.pdf
poi ci sono delle linee guida della FEA (Federazione Europea Aerosol) che trattano nello specifico delle gas house
Nel mio caso si tratta di lacca per i capelli. Ho chiesto gli ingredienti al produttore, vediamo se mi risponde, poi condividerò i dati per memoria storica, dovesse servire a qualcun altro.
Grazie della dritta, dove le posso trovare?grifo68 ha scritto: ven set 10, 2021 17:26
Nel frattempo avevo trovato anche questo riepilogo
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... -a?start=4
https://kosmetyki-detergenty.pl/wp-cont ... dition.pdfTom Bishop ha scritto: ven set 10, 2021 18:18Grazie della dritta, dove le posso trovare?grifo68 ha scritto: ven set 10, 2021 17:26
