Bentrovati a tutti
argomento già trattato parzialmente ma vi chiedo un vs parere:
per risolvere il pt del balcone io andrei ad inserire nel computo SB110 le seguenti opere, che ritengo possano tutte rientrare in quanto complementari per raggiungere il risultato della riduzione (non azzeramento) del PT del balcone all'estradosso: Demolizione battiscopa pavimento e massetto, nuova guaina liquida, posa pannello isolante sottile, massettino, fornitura e posa di nuovo pavimento e battiscopa.
Che ne pensate? Il mio dubbio resta se inserire o meno la f.e.p. del pavimento e battiscopa... Ma la ritengo opera complementare, come la f.e.p. del nuovo pavimento in caso di rifacimento impianto termico con sistema radiante. Che ne dite?
Ponte termico del balcone. Quali opere inserire?
Re: Ponte termico del balcone. Quali opere inserire?
buongiorno
sono tutte opere necessarie alla correzione del PT per cui le puoi inserire nel computo SB
Saluti
Saluti
concordo
anche se siamo un po' al limite e diciamo la verità, questi interventi generalmente sono richiesti per mettere le mattonelle nuove o per eliminare qualche infiltrazione
in questo modo il rifacimento dei balconi entrerebbe nel 110, prevedendo magari 1 cm di aerogel?
