APPARTAMENTO CONDOMINIALE CON 2 CALDAIE
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
Buongiorno
sto predisponendo un progetto SB per un condominio dotato di impianti autonomi.
L'appartamento all'attico molto grande (circa 240 mq) da sempre è riscaldato da due
caldaie ognuna delle quali collegate ad una parte di impianto destinato ad una precisa zona (in pratica
ogni caldaia scalda circa 120 mq).
Secondo voi con l'intervento trainato posso sostituire entrambe le caldaie o una sola?
A mio giudizio entrambe perché è come se l'appartamento avesse necessità di 50kW di potenza ma suddivisa su due generatori distinti.
Vi ringrazio per i vostri consigli
Saluti
Re: APPARTAMENTO CONDOMINIALE CON 2 CALDAIE
Anche secondo me entrambe, sono 2 impuanti e puoi sostituirli e detrarre entrambe. Il massimale è unico.
2 impianti da 25kW.
Se l'appartamento è la fusione di due sub, verificare lo stato dell'accatastamento.
BART_2006
NoNickName ha scritto: mar ago 31, 2021 10:32 2 impianti da 25kW.
ho verificato tutta la documentazione urbanistica e da sempre l'appartamento è un unico sub dotato di doppia caldaia
puoi sostituire entrambe. Ma con unico massimale dato che si tratta di singola unità.
Ma perchè parli di trainato se si tratta di singola unità? Hai un trainante condominiale?
BART_2006
boba74 ha scritto: mar ago 31, 2021 15:14 puoi sostituire entrambe. Ma con unico massimale dato che si tratta di singola unità.
ok grazie
boba74 ha scritto: mar ago 31, 2021 15:14 Ma perchè parli di trainato se si tratta di singola unità? Hai un trainante condominiale?
perchè è un appartamento in condominio e come trainante faremo il cappotto
