Buongiorno a tutti.
devo ristrutturare casa e vorrei usufruire fin dove possibile del Superbonus 110%. In particolare al piano terra della casa (unifamiliare composta da due piani) è presente un locale destinato a sgombero/garage che vorrei trasformare in soggiorno creando un unico openspace con l'attuale cucina adiacente. I lavori al piano terra riguarderanno la coibentazione del pavimento, l'installazione di un impianto radiante e la sostituzione degli infissi.
1. Secondo voi potrebbe rientrare nel superbonus anche la parte relativa allo sgombero/garage?
Mi è inoltre venuto il dubbio che fosse necessario verificare i requisiti minimi del DM 26.06.2015 visto che il cambio di destinazione d'uso è assimilato a un ampliamento, ma nel decreto risulta che sia obbligatorio rispettarli solo se l'ampliamento riguarda un volume lordo riscaldato >15% del volume lordo riscaldato totale, e non è il mio caso (per un pelo!).
2. Vi è mai capitata una situazione di questo genere?
Grazie a tutti e buon lavoro!
Superbonus per un locale adibito a garage che diventerà soggiorno
energetica84
https://SecreLocal.com - Best Local Dating - No Selfie - Anonymous Casual Dating -
Re: Superbonus per un locale adibito a garage che diventerà soggiorno
Ciao
Quando farai i conti, la quota imputabile alla zona non riscaldata non si può inserire nel Superbonus
In maniera cautelativa da ricordare che le detrazioni non valgono per gli ampliamenti al di là delle definizioni del DM 2015
Noenergetica84 ha scritto: gio ago 26, 2021 13:18
1-solo se fa parte del volume riscaldato (cioè se è già attualmente riscaldato), altrimenti è una zona fredda e tutto ciò che fai su tale porzione non rientra nel 110 anche se alla fine la vai a scaldare.
2-come sopra, si tratta di ampliamento solo se è una zona attualmente priva di impianto, altrimenti fa comunque già parte del volume riscaldato e la vai a inglobare assieme al resto ricadi in riqualificazione o altro tipo di intervento, ma il cambio d'uso "di per sè" non è necessariamente "ampliamento".
Mi ricollego a questo post visto che ho a che fare con una situazione in parte analoga (Regione Emilia Romagna). In questo caso il garage è accatastato separatamente come C/6, è interno all'appartamento e contestualmente alla CILAS è stato fatto il cambio destinazione d'uso in A/7. Verrà accorpato come soggiorno dell'attuale appartamento alla fine dei lavori. Nel garage è presente un vecchio impianto di riscaldamento, antecedete alle normative sul divieto di installazione, per cui vige il divieto d'uso. L'impianto è non funzionante ma facilmente ripristinabile semplicemente rimettendo il radiatore che è stato rimosso, tutti i collegamenti sono presenti. Mi chiedo se per effetto del cambio di destinazione d'uso posso far figurare l'ambiente come riscaldato e dunque utilizzare il 110 anche su questa parte nel rifacimento del vespaio e della relativa coibentazione e riscaldamento a pavimento.
