Fotovoltaico 110% e cessione GSE
ben10
Messaggio da ben10 »
Salve, sapete dirmi se una volta terminate le attività del 110%, per poter procedere con la cessione del credito è necessario avere solo avviato la pratica per il contratto di cessione energia elettrica al GSE o se il contatto deve essere già stipulato?
Jho
Re: Fotovoltaico 110% e cessione GSE
Messaggio da Jho »
Jho
Messaggio da Jho »
Io avevo capito che la cessione a GSE non venisse remunerata per il 110 ...
riporto da altro forum richiesta fatta a GSE
Gentile sig.,
Il decreto legge "Rilancio", convertito con modificazione con la Legge n. 77/2020 , prevede che gli impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110% siano tenuti a cedere l'energia elettrica non autoconsumata al GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato, quindi verrà remunerata; in deroga a quanto attualmente previsto il contratto RID avrà durata quinquennale per poi, decorsi 5 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, rinnovarsi tacitamente ogni anno. In generale, il Superbonus non è cumulabile con lo Scambio sul Posto.
Saluti.
claudioedil
Messaggio da claudioedil »
la legge prevede la "cessione" obbligatoria al GSE, che non è per forza cessione gratuita - ero risalito tempo fa ai riferimenti normativi e avevo dedotto che c'era la remunerazione, se non erro mi ero calcolato qualcosa come 50 €/1.000 kWh
