isolamento soletta
mario cozzi
isolamento soletta
Ho terminato di rimuovere la lana di roccia nel sottotetto della mia villetta unifamigliare ( circa 120 metri quadri). Se possibile vorrei sapere quale sia il sistema migliore per isolare di nuovo la soletta. E' composta da laterizi e travetti più 4 cm. di calcestruzzo per un totale di circa 24 cm. Pensavo a una spalmata di poliuretano a spruzzo da 10 cm. Se possibile vorrei sapere il coefficiente di trasmissione della soletta nuda e il coefficiente con 10 cm di poliuretano. Grazie.
