Pompa calore + radiatori, efficace?
Perima87
Messaggio da Perima87 »
Buongiorno, mi hanno parlato di questo sistema che toglierebbe la caldaia.
Da quel che ho capito sfrutterebbe la pompa sia per per il condizionamento estivo (split) sia per quelli invernale con i radiatori riscaldando l acqua. In particolare il riscaldamento invernale è paragonabile a quello di un sistema tradizionale con caldaia?
Re: Pompa calore + radiatori, efficace?
Inefficace in condizioni normali.
A meno di avere già radiatori ampiamente sovradimensionati (o sostituendoli) e provvedendo ad una buona coibentazione generale di casa.
Considera che le pompe di calore elettriche diminuiscono l'efficienza in riscaldamento proprio quando fa molto freddo, e quindi consumano di più di una caldaia in quel periodo e potrebbero anche non riuscire a scaldare con radiatori concepiti per impianto con caldaia.
barabba
Messaggio da barabba »
da valutare eventualmente un sistema ibrido, dove quando fa molto freddo entra in gioco la caldaia a integrazione della pompa di calore.
Una pompa di calore pura con radiatori mi sembra un po' un azzardo, anche se accoppiata col fotovoltaico
Efficace può anche essere, conveniente mai.
