La conversione in legge del Decreto Semplificazioni ha partorito la Cilas, ora vi chiedo:
Vuol dire che degli abusi ce ne freghiamo e iniziamo i lavori sapendo che ci sono ? (intendo abusi "semplici" sanabili)
Voi come vi muoverete in merito ?
la prudenza consiglierebbe di sanare comunque quello che è sanabile, tuttavia ho letto autorevoli pareri secondo cui per il fatto stesso di far la CILAS e ottenere i soldi dello stato, in seguito a qualsiasi contestazione di abuso si potrebbe opporre l'irragionevolezza della rimessa in pristino (visto che si è avuto un contributo statale).
se è vero, per la prima volta nella storia della repubblica, non solo si fa un condono edilizio di proporzioni mai viste, ma chi condona invece di pagare una seppur minima sanzione viene pure finanziato a spese di tutti gli altri
Insomma siamo sempre li............
Faccio i lavori ma se ho abusi ho sempre paura che qualcosa possa succedere quindi direi che la soluzione migliore sia inizio i lavori e nel mentre sano gli abusi......
La legge semplicemente non ti chiede di verificare che ce ne siano. Non dice affatto che i lavori possono essere eseguiti in presenza di abuso.
Strana estate. Succede che strabuzzo per gli europei, i 100m, il salto e che persino per una volta (spero non sia l'unica) non ho motivi per polemizzare con NNN.
Casaeclima dice Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
Mai si riporta che di questa attestazione, in 22 anni di detrazioni per interventi sugli edifici, nessuno e neanche l'Agenzia delle Entrate, ne aveva sentito la necessità.
Proprio perchè non è richiesta, se in modo lontanamente e cavillosamente indiretto, dalla normativa.
E’ stata una simpatica invenzione delle banche o meglio dei vari Deloitte, PWC, Accenture e poi dello stuolo di improvvisati cessionari vari.
Se ci pensate, 110% è una passeggiata se il cliente non ricorre ai suddetti e si fa delle sane detrazioni su 4/5 anni.
sembra che la Cilas valga solo per le opere 110
nei cantieri che seguo c'è sempre qualcosa di extra per cui temo che in molti casi serviranno 2 titoli edilizi
bella semplificazione
Io, laddove ci sono abusi, non faccio opere, per esempio su un ampliamento abusivo non prevedo cappotto su quelle pareti, e applico lo stesso criterio di prima per i trainati, cioè che ne usufruiscono solo le UI conformi. Per esempio non cambio i vetri a verande non condonate anche se riscaldate.
Duracell20 ha scritto: ven ago 06, 2021 15:21
Quindi se hai un appartamento con veranda non condonata, prevedi i trainati all'appartamento escludendo la veranda ?
Dal 5 agosto entra in vigore obbligatoriamente la Cilas, la mia domanda è per i lavori iniziati prima del 5 agosto con una semplice cila ma non ancora terminati, è valida la cila già presentata o si deve presentare anche la Cilas ??
Da quello che si legge se non si presenta la Cilas si perde il diritto alla detrazione...
Il contrario.
Marcoaroma, mi sa che c'è stato un misunderstanding, se mi dici il contrario vuol dire che nella veranda abusiva prevedi i trainati e nell'appartamento no.............
ST.SIM ha scritto: lun ago 09, 2021 08:47
Sul quaderno anci viene scritto che si può scegliere se proseguire con la vecchia cila o trasmettere una nuova cilas.
Ma sicuramente è una situazione che merita di essere approfondita appena usciranno chiarimenti e interpretazioni autorevoli.
Se fosse obbligatorio per lavori iniziati prima del 5 agosto presentare una CILAS quando di è già presentata la classica CILA a suo tempo sarebbe molto grave perché sarebbe un obbligo retroattivo che non sta né in cielo né in terra... E il professionista che deve perdere tempo per presentare una cosa già fatta chi lo paga? Non scherziamo dai...
estratto dal quaderno anci
Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione
Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri
procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile
sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA
“Superbonus”. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi
(articolo 18 della Legge 241/90), l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di
tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA
“Superbonus”.
Scusate ma per schematizzare la/e differenze tra il prima e il dopo decreto semplificazione è corretto dire:
PRIMA> dovevo fare l'accesso agli atti per verificare la Conformità Urbanistica e cioè che il progetto che trovavo in comune corrispondeva perfettamente alla realtà.
DOPO > Non serve più la Conformità Urbanistica ma devo solo verificare che per l'immobile ci sia un Titolo Abilitativo ergo che ci sia: Un Permesso di Costruire, o una Cila, ecc...
Il contrario.
Ok, in altre parole non prevedo né i trainati laddove c'è una difformità nell'appartamento, né prevedo alcun lavoro su manufatti abusivi, come cappotto su ampliamenti abusivi o cambio vetrate di verande non condonate
Duracell20 ha scritto: lun ago 09, 2021 16:08
Ho sintetizzato in modo corretto ?
Hai sintetizzato bene, ma persone con più competenza di me sostengono che la verifica dello stato legittimo sia comunque consigliata e necessaria a prescindere di questa semplificazione.
Si si lo so e se ci pensi è un controsenso, perchè una volta tanto che lo stato ci semplifica le cose, siamo noi a complicarci la vita anche perchè la conf. urbanistica in fondo se non erro sarebbe sempre stata necessaria anche gli anni passati con i classici eco bonus....... ma nessuno la mai richiesta
Duracell20 ha scritto: mar ago 10, 2021 16:17
Non è che nessuno l'ha mai chiesta....la conformità urbanistica veniva già dichiarata automaticamente in fase di compilazione SCIA (con la CILA mi pare di no)....che poi i professionisti barravano le caselle senza porsi tanti problemi questa è un'altra faccenda....ma veniva dichiarata eccome...essendo cmq obbligatoria (vedi art. 49 testo unico).
