Micro Eolico - Esperienze?
Chiedo se qualcuno ha già avuto esperienze in merito ad installazione e pratiche da redigere per impianti micro eolici?
Mi domando soprattutto, visto casi in provincia su impianti di grossa taglia, se necessiti una Valutazione di Impatto Ambientale anche per piccole turbine del tipo a forma cilindrica con asse verticale?
Re: Micro Eolico - Esperienze?
Ho un amico che ha installatto una piccola pala a casa sua, lui aveva già un impianto fotovoltaico collegato in rete, se può servire vi metto in contatto è una persona disponibile.
Ti ringrazio per la disponibilità ma intendevo non applicazione singola di tipo civile ma applicazione per formazione di un campo eolico con micro generatori che risultino meno invasivi dei tradizionali generatori a tri pale con diam. di 60 metri.
ah, ho capito, roba seria, vogliamo produrre.....
Il committente ci spera, io ci credo poco, ma non si sa mai...
esperienze no! però guarda questo:MAX76 ha scritto:Chiedo se qualcuno ha già avuto esperienze in merito ad installazione e pratiche da redigere per impianti micro eolici?
http://www.jimp.it/
forse trovi qlc...
saluti, Giusu
Grazie Molto
Saluti
						Saluti
				giuseppe64
Puoi provare con questi, http://cgi.ebay.it/GENERATORE-EOLICO-30 ... dZViewItem
sembra che, che se ben orientato, puoi ricevere sia Astra che il digitale terrestre.
Ovviamente, devi accoppiarlo ad un decoder appropriato, non compreso nel prezzo.
Notevole la descrizione del prodotto fatta dal venditore:
Generatore di elettricità dal vento. Genera 24 volt con 300/400 watt a seconda della velocità del vento. Producete da voi la corrente che vi serve in casa! Con questo generatore e con l'aggiunta delle batterie e dell'inverter, avrete la 220 v ca per l'illuminazione, il computer, il TV ed altro. Con un vento a 35 km all'ora che soffia per 7/8 ore al giorno, potrete catturare circa 2500 watt tutti i giorni, più che sufficienti per le autenze descritte. Naturalmente dovrete cancellare : lavatrici e forni elettrici!!
Per assemblare l'impianto occorrono 2 batterie da 200 amp a 12 volt connesse in serie.Poi ci vuole l'inverter che può essere da 1000 a 2000 watt, con onda sinusoidale pura o modificata. Dipende da come si vuole impostare l'impianto.
che dire altro: GENIALE!!!
Quann' quarcuno t' prumett' tutt' lu suo, s'apprepara pe te fott' tutt' lu tuo!!!
(saggio lucano)
						(saggio lucano)
No, decisamente bello, funzionale, utile, quasi quasi me lo compro per il pollaio del vicino (se lo mettono a 5 £).
Certo che non avrei mai creduto che potessero nascere degli obrobri simili.
Il committente comunque spera di poter fare un buon investimento, ha trovato documentazione di una strana struttura di cui ho solo un fax; a prima vista potrebbe anche funzionare ma attendo ulteriori indicazioni. (sembra un cilindro lungo quanto un tir da posizionare con la base a terra su un piedistalla per contenimento della sezione di scambio con la rete, se ho letto bene il peso complessivo della parte rotante è di meno di 200 kg per cui forse forse si può ottenere qualcosa anche con venti irregolari ed a raffiche)
