PREVENTIVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
Perima87
Messaggio da Perima87 »
Buongiorno, per un un apt di 130 mq ho chiesto preventivo per impianto di condizionamento:
- per il centralizzato con macchine mitsubishi mi hanno chiesto per fornitura e posa 10.500 euro + 700 di progettazione esclusa IVA
- per 4 split sempre mitsubishi (tre a 9000 ed una 18000 con sistema multisplit unico motore) mi hanno chiesto 7900 euro esclusa IVA.
Volevo capire se i prezzi erano nella norma o pompati. Ora per il centralizzato ho un altro preventivo più o meno simile per gli split sinceramente mi sembra un pò tanto. Anche considerando 1000 euro a macchina + l'installazione penso al massimo si arrivi a 5000.
Avevo chiesto anche un impianto ibrido centralizzato in living e split nelle camere da lette ma addirittura è lievitato il prezzo.
Sostituendo con dei SAMSUNG windfree si risparmia?
Re: PREVENTIVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
Dalle mie parti, impianti analoghi, costano il doppio (il quadruplo di progettazione).
iltubo
Messaggio da iltubo »
Senza sapere la difficoltà della posa (caratteristiche del luogo, percorso tubazioni, fori da fare, scarichi ecc..) e come installa la ditta, è difficile valutare comunque come prezzo medio mi sembra che ci stia tutto.
Ed inoltre non è la stagione degli impianti economici..
Perima87
Se optassi per un canalizzato anche per il riscaldamento invernale in modo da eliminare le spese dei radiatori (e portare anche come ecobonus perché sostituisco il riscaldamento a radiatori) sarebbe una buona idea? Come è il riscaldamento di questo tipo?
può essere una buona soluzione in determinate condizioni, una pessima soluzione in molti altri casi
dipende da diversi fattori che un buon termotecnico dovrebbe poter valutare
Perima87
Se Puntassi tutto solo split magari facendo solo predisposizione (mettendolo l anno prossimo) sarebbe una cattiva idea? Leggo pareri contrastanti sul canalizzato : problemi di pulizia, manutenzione, griglie non regolabili in ogni ambiente (si possono solo chiudere)...
sergiob
Messaggio da sergiob »
Il prezzo dipende da molte cose. C'è da considerare la manodopera oltre alla fornitura delle macchine. Ti consiglio di spendere qualcosina in più ma di affidarti a manodopera altamente specializzata.
Per quanto riguarda il prezzo della progettazione io chiederei almeno il doppio, considerando anche un minimo di direzione lavori per la sola parte impiantistica.
