mi trovo a dover verificare congruità prezzi di avvolgibile in alluminio estruso,peso circa 18 Kg mq e blindate. Nessun Avvolgibile nei prezziari assomiglia al prodotto in questione perchè oltretutto ha sia funzione frangisole potendo tenere le stecche distanziate di 4 cm anche da chiuso che funzione serranda di sicurezza.
Il prodotto mi viene fatturato posato e finito con motore € 207 al Mq.
Quindi di molto superiore al Dei per il prodotto in alluminio normale che viene 106 al mq ma potrei aggiungere quasi 200 Euro di Motore, certamente il prezzo totale sarebbe congruo ma dalle fatture si evincerebbe che in realtà il motore lo pago molto di meno mentre il materiale molto di piu e non so se è contestabile anche il singolo dettaglio di congruità.Il fornitore in fattura ha evidenziato tutte le voci dal trasporto al motore alla posa.
Se invece utilizzassi Allegato I schermatura voce di 230 mq senza nemmeno dover contabilizzare posa e trasporto utile d'impresa etc etc. avrei già un prezzo congruo. Sempre che questo prodotto non sia da considerarsi tra le chiusure per cui vale circa 100 euro mq.
La terza Via analisi prezzo è impossibile perchè non si trova il costo del solo materiale alluminio estruso per procedere con analisi prezzo, mentre potrei usare tre diverse offerte commerciali che ho e sono tutte molto più care.Scarterei questa strada.
Nessuna di queste vie è quindi esente da problematiche. Avete qualche suggerimento? Io avrei optato per la prima , ovvero prezzo Dei per un prodotto più scarso più prezzo del motore ed eventualmente assistenza muraria per esecuzione tracce per la motorizzazione.
Spero sia chiaro il mio quesito, so che non ci sono risposte univoche ma almeno procederei un più più rilassata.
