Nuovo prezzario DEI e congruitá prezzi
				Oscarafone
Re: Nuovo prezzario DEI e congruitá prezzi
Grazie mille
O.
						O.
				Coin Mattia
Visto che alcuni di voi hanno già il DEI ristrutturazione nuovo, dato che Rufo aveva promesso grandi cose, chiedo se hanno aggiunto tende e/o pergole bioclimatiche (dall'indice non le vedo) che a farci l'analisi prezzi divento scemo!
Acquistato il Ristrutturazione agg. I sem. 2021 in formato epub.
Il prezzario è visibile da un solo utente, non computer. Se installate le credenziali del medesimo utente su più PC, lo potete leggere.
Purtroppo non si può selezionare, non si può evidenziare, si possono mettere solo dei segnalibri.
Insieme a questo ho l'accesso alla versione cloud consultabile con il sw STR.
Mentre però sull'EPUB i codici delle voci sono nel formato [B15094], nel cloud la voce compare come DB1.5.07.094 e nell'esportazione il codice del prezzario compare solo nella descrizione breve.
Per la versione precedente avevo anche comprato il listino in formato primus e adesso le nuove voci esportate non sono nello stesso formato.
Chiesto in assistenza ma non ancora ricevuto risposta.
Stavo addirittura pensando di esportare le voci in XLS, modificare le voci estraendo il codice a 6 cifre e importare di nuovo in primus.
Altre esperienze?
Altre esperienze?
				Duracell20
Scusa ma quando è uscito quello nuovo?Coin Mattia ha scritto: mar lug 27, 2021 11:24 Visto che alcuni di voi hanno già il DEI ristrutturazione nuovo, dato che Rufo aveva promesso grandi cose, chiedo se hanno aggiunto tende e/o pergole bioclimatiche (dall'indice non le vedo) che a farci l'analisi prezzi divento scemo!
Grz
Domanda che forse è già stata trattata ma non riesco a trovare le risposte nel forum. Intervento di ristrutturazione con parte degli interventi che rientrano nel 110. Lavori iniziati a novembre 2020 (fatturati 2021) e attualmente non ancora ultimati. Per la verifica di congruità a vostro avviso è più corretto l'utilizzo dell'ultimo prezzario disponibile al momento dell'asseverazione o è fattibile usare i prezzari in vigore fin dall'inizio dei lavori? Grazie
La prima mail con i codici di accesso per il cloud mi è arrivata il 23, la seconda con l'accesso EPUB il 26.Duracell20 ha scritto: mer lug 28, 2021 12:54Scusa ma quando è uscito quello nuovo?Coin Mattia ha scritto: mar lug 27, 2021 11:24 Visto che alcuni di voi hanno già il DEI ristrutturazione nuovo, dato che Rufo aveva promesso grandi cose, chiedo se hanno aggiunto tende e/o pergole bioclimatiche (dall'indice non le vedo) che a farci l'analisi prezzi divento scemo!
Grz
Avevo acquistato in anticipo.
				Duracell20
intendi Luglio, giusto ?
Scusa ma quante volte bisogna rifare il computo? Nel momento in cui una impresa sottoscrive un contratto di appalto con un CME, per me quella è la data per la verifica di congruità. Se durante il cantiere vi sono degli adeguamenti prezzi per rincari esagerati o per varianti, allora si potrà per questi lavori considerare i nuovi prezzari.Architeo ha scritto: mer lug 28, 2021 14:13 Domanda che forse è già stata trattata ma non riesco a trovare le risposte nel forum. Intervento di ristrutturazione con parte degli interventi che rientrano nel 110. Lavori iniziati a novembre 2020 (fatturati 2021) e attualmente non ancora ultimati. Per la verifica di congruità a vostro avviso è più corretto l'utilizzo dell'ultimo prezzario disponibile al momento dell'asseverazione o è fattibile usare i prezzari in vigore fin dall'inizio dei lavori? Grazie
				Coin Mattia
Parole di rufo in un webinar: si possono usare sia i prezzari aggiornati (fino all'ultimo momento) che quelli precedenti, d'altronde non possono pretendere che qualcuno compri ogni aggiornamento del prezzario. Rufo ha anche specificato che alla fine i prezzari nuovi hanno solitamente (salvo rarissimi casi) prezzi maggiori rispetti all'edizione precedente, dunque usando prezzari vecchi si avrà prezzi congrui o più bassi.Architeo ha scritto: mer lug 28, 2021 14:13 Domanda che forse è già stata trattata ma non riesco a trovare le risposte nel forum. Intervento di ristrutturazione con parte degli interventi che rientrano nel 110. Lavori iniziati a novembre 2020 (fatturati 2021) e attualmente non ancora ultimati. Per la verifica di congruità a vostro avviso è più corretto l'utilizzo dell'ultimo prezzario disponibile al momento dell'asseverazione o è fattibile usare i prezzari in vigore fin dall'inizio dei lavori? Grazie
Aggiornarsi ai prezzari nuovi è una comodità per noi (per prezzi più alti ed eventuali migliorie)
certo, luglio
Grazie Coin Mattia per la tua spiegazione.
Qualcuno di voi si è già scontrato con il problema legato all'utilizzo del cassonetto monoblocco isolato DEI (comprensivo di guide U, rullo, cuscinetti e puleggia) da integrare con la voce dell'avvolgibile DEI anch'essa comprensiva di guide a U, rullo, cuscinetti ecc.??
Nel caso avete optato per un'analisi prezzi per scorporare dall'uno o dall'altra voce gli elementi "doppioni"? grazie
