Bonus riscaldamenti, cosa comprende?
Perima87
Messaggio da Perima87 »
Il tecnico mi propone sostituzione impianto riscaldamento + caldaia (evoluta) + radiatori (con termo valvole) con sconto in fattura ecobonus 65%.
Prima domanda, i radiatori rientrano (in quanto parte integrante del sistema) o è una sua forzatura?
Altro discorso, l idraulico lavora con un impiantista che mi propone impianto di condizionamento estivo "as espansione diretta" centralizzato, anche lui propone sconto in fattura perché si associa a quello di riscaldamento (non posso sostituire i condizionatori in quanto sprovvisto e sarebbe pertanto una nuova insflallazione).
I due impianti sono quindi indipendenri uno per il caldo e uno per il freddo ma in una unica pratica.
Ci sono irregolarità secondo voi? Perché un po' mi puzza.
iltubo
Re: Bonus riscaldamenti, cosa comprende?
Messaggio da iltubo »
I radiatori possono rientrare, penso che debbano comportare un risparmio energetico (quindi permettere un abbassamento della t di mandata) perchè se li mettono uguali a prima non ha senso occhio anche ai limiti di spesa.
Il clima ad espansione diretta secondo me è un impianto a se, come nuova installazione detraibile "preso con le pinze" in bonus casa 50% (ristrutturazione).
Da come hai descritto non ha senso che sia una sola pratica enea anche perchè sono due interventi diversi
Perima87
Credo che il "giochetto" sia considerarlo un impianto ibrido unico, non vedo altro modo.
Il giochetto non si può fare e se controllano sono affari tuoi. Gli split vanno al 50% a recupero del patrimonio edilizio se abitazione altrimenti nulla.
Perima87
È proprio quello che voglio evitare :?
nain
Radiatori sì (opera propedeutica alla caldaia).
Split NO, li metti al 50%.
iltubo
Perima87 ha scritto: sab lug 24, 2021 17:15 Credo che il "giochetto" sia considerarlo un impianto ibrido unico, non vedo altro modo.
Per considerarlo ibrido deve mettere un generatore omologato ibrido con dichiarazione del produrrore,
la vedo dura far passare caldaia + split in questo modo.
Se poi invece dei radiatori riesce a mettere i fan coil sfruttando la pdc in estate
ha tutto con l'ibrido vero.
Finlay
Messaggio da Finlay »
Ciao a tutti,
Per chi sta pensando di usufruire del bonus riscaldamenti, fate attenzione ai dettagli. I radiatori possono essere inclusi se comportano un risparmio energetico, ma occhio ai limiti di spesa. Per quanto riguarda il condizionamento estivo, se è una nuova installazione, potrebbe rientrare nel bonus casa al 50%, ma non può essere considerato come parte dello stesso impianto. Meglio evitare ""giochetti"" perché i controlli potrebbero portarvi problemi.
Saluti a tutti.
__________________
Servizio di posizionamento su google reggio emilia e provincia > Scopri di più su SitiWeb.RE
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Finlay ha scritto: sab mag 23, 2026 11:49 Per chi sta pensando di usufruire del bonus riscaldamenti,
A parte tutto, la risposta è stata molto meditata :shock:
