Buon pomeriggio, ho letto che "con riferimento al superbonus, anche nel caso di nuova costruzione, si può usufruire delle detrazioni sull'impianto fotovoltaico purchè quest'ultimo sia fatto congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti di efficienza energetica o degli interventi antisismici. In tale ipotesi l'accesso al superbonus spetta solo per le spese relative all'istallazione dell'impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo."
Quindi in pratica se una persona che costruisce una nuova casa dimostra ad esempio che doterà le pareti per almeno un 25% di quelle totali di un coibente, che abbasserà la trasmittanza sotto il limite di legge del 110%, allora potrà sfruttare le detrazioni del Superbonus per il fotovoltaico?. il doppio salto lo deve fare comunque, pensando alla casa prima senza le pareti cappottate e e poi con le pareti isolate + il fotovoltaico??
						Fotovoltaico rientrante nel 110% anche per le nuove costruzioni
				Lorenzo110%
Re: Fotovoltaico rientrante nel 110% anche per le nuove costruzioni
Prima devi fare l'APE ante di una casa senza le pareti, senza il tetto, senza il solaio a terra, senza gli infissi, senza gli impianti....
Non lo so, la cosa mi sembra assolutamente  priva di senso
Essere arrivati a questo rende l'idea del caos che ruota attorno al 110
